土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库在运行中的常见故障
冷库在运行中的常见故障
发布于:2021-09-29 08:59:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库在使用中有可能出现制冷效果达不到设想的情况,很多情况下是因为在建设冷库时期没有很好的计算出设备的制冷量而导致的。有些则是冷库在使用一段时间后才发生的,主要的几个现象是:冷量损耗大、传热效果下降、冷库制冷剂流量过大或者过小、制冷能力不足、制冷量不能满足库房的符合要求,亦或者是蒸发器面积配置的不合理。
而导致冷库发生上面所述的几种现象主要是由以下几种情况造成:
一、冷库由于隔热或密封性能较差
二、冷库中的蒸发器表面结霜太厚或积尘过多
三、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油
四、节流阀调节不当或堵塞,也就是膨胀阀堵塞或者半堵
五、系统中的制冷剂量不足,压缩机效率低。
冷库配置问题是关键问题,如果建设初期就没有预估足够的冷库制冷量,及时在后期的使用过程中充分做到了对冷库的维护以及保养也是没有用的。所以冷库工程公司一般都会要求客户把具体存放的物品以及形式等等问题考虑清楚,并对冷库的制冷量留下一定的空间,来保障即使在客户小范围改变冷库使用形式的情况下,依然能保持冷库的正常使用。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    介绍得太简单了,谢谢提供。
    2021-10-03 05:37:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库安装施工中需要注意哪些问题?
1、冷库机组安装冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。   2、冷库机组铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。   3、冷库机组散热器安装散热器安放位置离冷库机组越近越好,可以在冷库机组偏上位,散热器安装位具备较佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有2M高,安装水平牢固。
