土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装施工中需要注意哪些问题?
冷库安装施工中需要注意哪些问题?
发布于:2021-09-29 08:58:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、冷库机组安装冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。
2、冷库机组铜管排放所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。
3、冷库机组散热器安装散热器安放位置离冷库机组越近越好,可以在冷库机组偏上位,散热器安装位具备较佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有2M高,安装水平牢固。
4、冷库机组管路、线路安装:所有铜管焊接、试压、吹污完毕,安装保温管,注意使用胶水将保温材料的所有连接缝隙粘牢,用扎带包扎好,电线、电缆应单独使用线管或线槽保护,分段按规范设置固定支架。弱电信号线应与强电分开走线,必要时作好屏蔽处理。
5、因冷库机组、冷风机在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水、灰尘进入管内,冷凝器、冷库主机、冷风机使用铜管连接,以焊接方法,接口牢固美观。
6、根据各用电电器性能配置导线,导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,冷库机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。
7、冷库机组温度显示探头穿入冷库内蒸发器回风口,且悬空,冷库机组化霜温度探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。
8、平衡孔(均压阀,又叫做平衡窗),不要装在显眼处及出风口立板上,高度为冷库立板上部下来200MM开孔。所有贯穿冷库库板的部件,冷库库板与部件缝隙需用密封胶密封。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    在实际的安装中还会有更多的问题出现,谢谢提供。
    2021-10-03 05:40:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调制冷系统维修技巧分享
一、制冷系统检漏技巧(R22系统) 1、手触油污检漏 空调空调器的制冷剂多为   R22   ,   R22   与冷冻油有一定的互溶性,当   R22   有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出。运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏。当泄漏较少,用手指触摸不明显时,可戴上白手套或白纸接触可疑处,也能查到泄漏处。
