许多制冷维修的师傅,见到冰箱之内漏,绝不经过打压便直接加冷凝器网子,时间绝不长再度泄漏,竟然是冷藏室蒸发器漏。绝不是说压缩机转某种是压缩机是没问题,于系统发生泄漏时,压缩机一样运转,不过割开管路试验压缩机,压缩机竟然没气了,等用户走了再次通知用户,那便说绝不清了!冰柜系统绝不是漏便是堵,自过滤器和毛细管处割开有大量的氟利昂喷出,那便是堵了,一点气没有,那便非常规打压试验!
误区二、单单1个压缩机,那便跟随就焊
不是说系统放了冷媒,焊接时某种安然无事,有的压缩机里面“存有”残留的氟利昂,有时候于焊压缩机残留接管时会有膨胀的气体喷出,焊接时身体的任何部位不得靠近管口。
误区三、压缩机换的大了某种便好
冷柜修理要求高于空调要严格,压缩机与系统间的匹配要合理,于冷凝器,蒸发器,毛细管,氟利昂加的量一定的情况之下,压缩机换的大了压缩机会发热,压缩机寿命绝不会非常长,同样压缩机换的小了,制冷效果会不好,蒸发器结霜不到头。
误区四、凡是压缩机喷出的液体某种是水分
压缩机油会随著喷发因而奔出,这时有的人会认为那是水分,但是这绝不某种,怎样区分是油也是水呢?使用焊枪烧一下,有嗤嗤啦啦的声音,那肯定油里含有水分,警惕冰堵的发生。
误区五:铝管焊绝不住
为什么有人说铝管焊不住呢?由于铝焊条甚贵,绝不想买铝焊条。制冷维修耍的便是焊接技术,火候到位那是没问题的,初学者均是火候不够,老操心将铜管烧穿了,结论焊接的焊口犹如鸡皮疙瘩,尤其于空调压缩机焊口之上可以见到这样的现象,这些管子常常壁厚,需要火大!
误区六:加氟绝不加油
很多人搞制冷维修数年始终没予压缩机加过油或是换过油!直到压缩机一命呜呼时再次换压缩机。油比氟利昂值钱,但是油比压缩机便宜!制冷设备于系统泄漏之后,压缩机油跟着喷出,于修完系统泄漏之后适当加压缩机或是换油。如果你开启压缩机,于高压管口用手捂时,干干的空气或是有干的黑色的粉尘,那警惕压缩机没油了。压缩机有一点油他均会转,直到没有一丁点油时,卡缸那无法修复了!
误区七、常常加氟
制冷剂是一种不仅绝不蒸发亦绝不消耗的东西,许多维修工见了制冷设备绝不制冷便加氟,这是不可取的,应该先行确定问题,再次进行维修。
误区八、冰柜盘管铜管高于铁管好
铜管用于制冷设备之上,确实耐腐蚀,管壁足够厚,那管一辈子是没问题的,不过历经多次试验,冰柜盘铁管要比盘铜管结霜明显,这个问题是铜管散热性能好,使用于蒸发器之上,那是保温不好,因此铜管结霜看起来没有铁管理想!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
茶叶冷库安装有哪些特殊的要求?茶叶的储藏环境直接影响到茶的色泽口感,储藏茶叶的冷库有哪些特殊的要求呢? 茶叶冷库安装注意事项: 冷库的含水量,一般情况下茶叶的含水量应该在3%-5%左右,过高会导致茶叶腐烂变质,过低又会影响茶叶的新鲜度。 茶叶的温度,一般情况下茶叶的温度应该在在0℃-5℃左右,不能过高或者过低,否则都会影响茶叶的整体质量。 茶叶冷库的具体要求: (1)绿茶茶叶保鲜库温度控制范围0~8℃。
