土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空间站都会有!中央空调只用不洗?
空间站都会有!中央空调只用不洗?
发布于:2021-09-29 08:49:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近期俄罗斯科学院生物医学问题研究所和俄罗斯宇航员培训中心联合在《载人航天》期刊上发表文章称,俄罗斯宇航员发现国际空间站“曙光”号功能性货舱空气中霉菌含量超标。
俄罗斯宇航员于2021年1月底采集了该货舱内的空气样本,分析后发现每立方米空气内的菌落形成值为110个单位,超过了最高100单位的标准数值。
对此,有网友称,应开窗通通风。这样的做法或许有用,但也会给宇航员开展工作带来极大的不便。
在地球,在日常生活中,我们也常常面临霉菌威胁。对于家用中央空调用户而言,更需注意。
所以,开窗就行了?
拜托,大家都是成年人,谁有那闲工夫天天开窗关窗。想要除霉防霉,必须对于中央空调进行深度清洁。
中央空调不清洗有哪些危害 ?
危害一
空气置换效果变差:在使用中央空调环境下,大多数均为封闭、半封闭空间,室内空气属循环利用,空气的清洁度依靠空调本身的过滤和定时输送活量新风来维持,相对室外空气来讲新鲜度较浑浊。
危害二
积尘诱使细菌滋生:中央空调是依靠风道及出风口将处理后的空气送入房间,风道属密闭空间,而室内空气中各类悬浮颗粒物不能完全被空调过滤装置所阻隔,因此微细灰尘便进入风道黏附在风道内壁上,加之大多数风道狭小,日积月累便形成大量积尘。由于积尘极易滋生各类有害微生物,如:病毒、细菌、真菌、军团菌等。
危害三
寄生物和昆虫的居所:由于风道布置大多处于楼宇吊顶板内,加之风道内四季温湿度较为适宜,因此常常成为寄生动物和昆虫的活动空间。据报道,上海某大厦清扫中央空调风道一共清扫出两吨垃圾,其中有大量的老鼠昆虫尸体。
危害四
风阻加大、损耗能源:空气在风道内流动,由于粘性及流体的相对运动,因而产生了内摩擦力,空气在风道内流动过程中,就要克服这种阻力而消耗能量。风道在时间的推移和设备使用的年限增加中,它的表面会依附大量灰尘(悬浮微粒物)。
这使边壁形成的边界层发生破坏,既破坏了流体在风道内的层流状态,又形成了紊流现象,增加了内摩擦力,使风力受阻,风机的负载增大,机组能力下降,对于设备使用寿命会降低,增加能源的消耗。
中 央空调清洗有哪些好处?
好处一
中央空调清洗为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,有的维修费高达数十万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万的损失。
好处二
中央空调清洗减少事故发生、改善中央空调制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高中央空调冷凝器、蒸发器的热交换效率。
好处三
清洗使中央空调节电节水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上,节电15%-20%。
好处四
中央空调清洗保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。
好处五
中央空调清洗是符合国家环保要求的:未经处理的循环水不能直接向外排放,而经过新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放,这样既可为业主节约费用,又保护生态环境。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调末端设备的噪音处理
一、  空气处理机噪声产生的机理分析     1. 空调风机的机械噪声 一般说来,空调风机大部分采用双进风型式,风机的轴及轴上的叶轮等零件都较重,各生产厂家事先均经过较严格的平衡(静平衡和动平衡)试验后才投入使用。但风机转速一般较高,经过一段时间的运转后,会产生多种机械噪声。 (1) 叶轮磨损不均匀或因风压导致零件的变形,使整个转子不平衡而产生的噪声。 (2) 轴承在运行后由于磨损,与轴相互产生的噪声。
