之前和大家聊过碳纤维布加固过程中发生剥离破坏相关的知识,今天来和大家来探讨另一个常见的问题:碳纤维发生脆性破坏?碳纤维布脆性破坏,加固效果就达不到,那么它的高性能就发挥不出来,为了避免此种情况,我们应该如何来减少这种脆性破坏的出现呢?
首先来和大家说下碳纤维它是属于增强复合性的材料,它的复合材料密度小、强度高、耐腐蚀、耐疲性能好,但复合材料成型工艺的特殊性会给复合材料的抗冲击性、断裂韧性和分层强度带来负面影响。由于硬度较大,如果用力太小,一般的机械很难对它进行机械加工,但是用力过大的话,又很容易破裂。
有问题出现,就有解决的方案:
从事碳纤维布加固者应该都是很清楚的,碳纤维布加固它是和碳纤维胶配合使用的,碳纤维布是否会出现脆性破坏,很大程度上是碳纤维胶的性能在影响着碳纤维布会出现脆性破坏。所以大家在挑选碳纤维布和胶时,要看检测报告,是否满足各项检测需求?以确保碳纤维布胶的质量!根据碳丝的延展性,施邦研发出配套的碳纤维浸渍胶 良好的粘接匹配性能,大幅提高碳纤维布的抗拉强度。
为了防止粘贴方式导致脆性的发生,可选U型锚固
粘贴碳纤维布时,如果没有任何锚固措施,其应力会很低。这时,在集中力附近出现裂纹后,很快就会发生剥离破坏。因此,选择U型锚固是一个不错的选择。采用U型锚固方法阻止结构裂缝发展,延缓碳纤维布脆性破坏,提高碳纤维布受力。同时,U型锚固还可以提高梁的抗剪能力。在板中,垂直于碳纤维板纵向钢筋方向的板条可以分担荷载,提高抗剥离能力。
以上2种方法在一定的程度上能帮助碳纤维布加固出现脆性破坏,起到一个很好的帮助,会降低碳纤维布的脆性破坏出现率。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
碳纤维布加固横梁可以吗?很多加固工程人不清楚说起建筑的横梁,想必大家都是很熟悉,它是支撑房子重量的重要结构之一,也就是大家常提的“挑大梁”一样道理,可想而知它的重要性。那么对于这么重要的结构部分,如果需要加固维护,碳纤维布加固横梁可行吗? 首先要考察梁的加固方法的针对性。目前处理梁加固这些问题的方法很多,不同的方法对应不同的施工结果。那么,无论采用哪种方法,都要保证采用的加固方法有针对性、针对性,达到标准。 其次,要考虑梁的加固方案的可行性。在进行钢筋测量前,施工单位一般会对情况进行检查测量清楚,针对实际问题制定相对严谨、合适的施工方案,确保梁体加固完成后,与梁体断裂相关的问题能够彻底解决。
