土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布加固横梁可以吗?很多加固工程人不清楚
发布于:2021-09-27 18:44:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说起建筑的横梁,想必大家都是很熟悉,它是支撑房子重量的重要结构之一,也就是大家常提的“挑大梁”一样道理,可想而知它的重要性。那么对于这么重要的结构部分,如果需要加固维护,碳纤维布加固横梁可行吗?
首先要考察梁的加固方法的针对性。目前处理梁加固这些问题的方法很多,不同的方法对应不同的施工结果。那么,无论采用哪种方法,都要保证采用的加固方法有针对性、针对性,达到标准。
  其次,要考虑梁的加固方案的可行性。在进行钢筋测量前,施工单位一般会对情况进行检查测量清楚,针对实际问题制定相对严谨、合适的施工方案,确保梁体加固完成后,与梁体断裂相关的问题能够彻底解决。
后面,应使用质量等级符合施工要求的加固材料。加固梁时,可选用更多的加固材料。碳纤维布加固是很重要、应用很广泛的加固方法之一。由于碳纤维布重量轻,操作方便快捷,可以在很大程度上节约成本,所以用碳纤维布加固梁是一个很好的选择。
好的碳纤维布进行加固,能让横梁更好地稳定,上海施邦碳纤维布精选进口碳纤维丝,抗湿热,耐老化,单根丝束每米仅重0.8g,密度仅为钢材的1/4,强度比钢铁大10倍,每平方毫米可承受500公斤拉力,重要一点是,每平方能省胶0.5kg,值得拥有!
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
什么是环氧树脂结构胶?工程人想要了解的
在建筑加固工程项目中,经常有听见谈论到几种常见的加固方法,如:植筋加固、粘钢加固、碳纤维加固等。这几种加固方法在施工时都会用到特定的结构胶水,以热销的环氧树脂结构胶为例。 何为环氧树脂?环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。
