在建筑加固工程项目中,经常有听见谈论到几种常见的加固方法,如:植筋加固、粘钢加固、碳纤维加固等。这几种加固方法在施工时都会用到特定的结构胶水,以热销的环氧树脂结构胶为例。
何为环氧树脂?环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。
请看下图:
知道什么是环氧树脂,那什么是环氧树脂结构胶?
环氧树脂结构胶是无溶剂型,液态环氧树脂胶粘剂,可于常温或加温固化。固化后接着层系中等到硬度,因而可承受特强之冲击与震动,接着层具有良好之机械特性,良好之电绝缘性,能够承受温度之变动及挠曲撕剥应力。无腐蚀性,对金属、陶瓷、硫化橡胶、玻璃纤维制成品,以及碳纤维成品等,具有很好的粘着性、耐温及耐油性。
环氧树脂结构胶固化原理:
环氧树脂结构胶是固化剂与环氧树脂发生化学反应,形成网状立体聚合物,把复合材料骨材包络在网状体之中,使线型树脂变成坚韧的体型固体的胶粘剂。
以上就是小编整理介绍的,环氧树脂胶结构胶的固化原理和固化过程,如需了解更多环氧树脂结构胶的更多信息,可以咨询上海施邦环氧型植筋胶、粘钢胶、碳纤维胶等。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
碳纤维布能否作为防火材料?可以来看看说到碳纤维布,一些做加固工程人员应该都是有了解的。可是作为普通人提到碳纤维布,脑海中第一时间想到的是不是和日常生活中的“布”相类似?那么用它进行加固可以防火吗?带着这个问题,我们一起来看下: 首先要和大家明确说明一点,碳纤维布它是不同于普通的布匹!它是有无数碳丝在几千度的高温下经过特殊工艺制作而成的。要说到它的防火问题,其实主要的还是看和它搭配的碳纤维浸渍胶,一般环氧树脂是可以经历260度的高温,为了提升碳纤维的防火能力,我们可以在碳纤维布的外层再增加一层水泥砂浆进行保护,形成一个防护层,也可以涂一些防火涂料,甚至也可以在外面挂上防火板材等。
