土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 碳纤维布能否作为防火材料?可以来看看
碳纤维布能否作为防火材料?可以来看看
发布于:2021-09-23 18:57:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到碳纤维布,一些做加固工程人员应该都是有了解的。可是作为普通人提到碳纤维布,脑海中第一时间想到的是不是和日常生活中的“布”相类似?那么用它进行加固可以防火吗?带着这个问题,我们一起来看下:
首先要和大家明确说明一点,碳纤维布它是不同于普通的布匹!它是有无数碳丝在几千度的高温下经过特殊工艺制作而成的。要说到它的防火问题,其实主要的还是看和它搭配的碳纤维浸渍胶,一般环氧树脂是可以经历260度的高温,为了提升碳纤维的防火能力,我们可以在碳纤维布的外层再增加一层水泥砂浆进行保护,形成一个防护层,也可以涂一些防火涂料,甚至也可以在外面挂上防火板材等。
有很多的加固施工单位都是知道碳纤维布加固工艺的,其实材料的本身是具备一些抗高温能力的,但是碳纤维布加固时所用到的胶不能抗高温,如果遇到火灾等特殊情况下,外粘加固会造成一定短暂的失效。
防火性能好不好,这其中也是和产品本身质量相关的。一般情况下,可以取一小块好品质的碳纤维布,用一个高温火机,或是把碳纤维材料放到高温下,随后看一下它是不是完好无缺。
历经数分钟的高溫物件碳纤维烤制后,大家发觉还是没有任何损坏,由此,可以初步得出结论碳纤维布是耐高温的。
上文中也和大家提到碳纤维布是与碳纤维胶一起使用的,才能起到加固的作用。但是一般情况下的碳纤维胶,却不耐高温,当碳纤维胶达到燃点的时候,就会引燃。碳纤维布加固是由布和胶搭配在一起使用的,所以在建筑物加固材料中使用由于碳纤维胶布不耐高温,不可以作为防火材料,也不能暴露在高温地方使用加固材料。
施邦碳纤维布是用12k小丝束碳纤维丝编织而成。与配套的碳纤维浸渍胶配合使用,布质柔软易浸渍,不鼓包,不脱落。固化后,各项检测值均符合要求,每平方碳布能节省碳胶约0.5kg。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
一级碳纤维布和二级碳纤维布有哪些区别?来看看
在日常加固行业中,碳纤维布的应用是越来越广泛了。经常也有遇到客户咨询反馈:“一级碳纤维布和二级碳纤维布有什么区别?”,对于这个问题,来和大家一起探讨下。 一级碳纤维布和二级碳纤维布到底有哪些不同? 按照强度来区分: 一般市场上碳纤维布分为高强一级和高强二级,一级碳纤维布要比二级碳纤维布的抗拉强度和弹性模量值要高;一级布≥3400MPa,二级布≥3000MPa,伸长率值也相对高一点。这也是区别二者之间不同之处很关键的。所以大家在采购时也应该根据设计要求选择相应强度的碳纤维布。
