在日常加固行业中,碳纤维布的应用是越来越广泛了。经常也有遇到客户咨询反馈:“一级碳纤维布和二级碳纤维布有什么区别?”,对于这个问题,来和大家一起探讨下。
一级碳纤维布和二级碳纤维布到底有哪些不同?
按照强度来区分:
一般市场上碳纤维布分为高强一级和高强二级,一级碳纤维布要比二级碳纤维布的抗拉强度和弹性模量值要高;一级布≥3400MPa,二级布≥3000MPa,伸长率值也相对高一点。这也是区别二者之间不同之处很关键的。所以大家在采购时也应该根据设计要求选择相应强度的碳纤维布。
2.按照重量g来区分:
市场上碳纤维布的克重通常分为300g/㎡和200g/㎡,克重也就决定了理论厚度,300克的理论厚度相对200克的来说要厚一点,200克是0.111mm,300克的是0.167mm。两种克重的碳布都有多种宽度:100mm、150mm、200mm、300mm、500mm及其他工程所需的特殊宽度。
3.按照价格来区分:
按价格区分,高强一级碳纤维布要比二级的高些,一般价差在一二十元左右。所以采购者在购买的时候,还是要根据实际情况来考虑,如果有指定要求使用一级布,还是按照指定要求来;如果没有指定要求,在考虑成本的情况下,可以选择二级碳纤维布。
以上三点就是一级碳纤维布和二级碳纤维布的不同之处,希望对大家有一定的帮助。从以上3点,我们也不难看出,碳纤维布的等级越高,它的抗拉强度也就越高,这也就表示碳纤维布的质量也越好。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
快速完成碳纤维布加固工作,这几个步骤,我看行说到碳纤维布加固技术,作为广大加固人员应该都是不陌生的,因为它可是众多加固技术中佼佼者!碳纤维布它具有多种的优势,可以加固各种复杂的结构,那么应该怎样快速高效完成碳纤维布加固工作?今天就来和大家一起聊聊这方面的话题。 一、正确的施工操作是碳纤维布加固快速工作的前提。在粘贴碳纤维布之前,要确保粘贴的表面没有粉尘,要想实现没有粉尘,可以用角磨机或者砂纸等相关工具,对混凝土表面进行处理,将表面的浮浆和油污等一些杂质处理干净,把表面的混凝土打磨平整。如果表面有大孔或者凹面等一些缺陷,需要用到结构修补胶,对其进行修补。另外在粘贴碳纤维布的时候,放卷的力度要控制在一个合适的力度,不能太用力,也不能太轻。良好的施工操作,会避免后期因操作不当引起二次返工,从而节省大量人力物力。
