土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 快速完成碳纤维布加固工作,这几个步骤,我看行
发布于:2021-09-16 18:13:16 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
说到碳纤维布加固技术,作为广大加固人员应该都是不陌生的,因为它可是众多加固技术中佼佼者!碳纤维布它具有多种的优势,可以加固各种复杂的结构,那么应该怎样快速高效完成碳纤维布加固工作?今天就来和大家一起聊聊这方面的话题。
微信截图_20210720172140
一、正确的施工操作是碳纤维布加固快速工作的前提。在粘贴碳纤维布之前,要确保粘贴的表面没有粉尘,要想实现没有粉尘,可以用角磨机或者砂纸等相关工具,对混凝土表面进行处理,将表面的浮浆和油污等一些杂质处理干净,把表面的混凝土打磨平整。如果表面有大孔或者凹面等一些缺陷,需要用到结构修补胶,对其进行修补。另外在粘贴碳纤维布的时候,放卷的力度要控制在一个合适的力度,不能太用力,也不能太轻。良好的施工操作,会避免后期因操作不当引起二次返工,从而节省大量人力物力。
碳纤维布-2
二、选择好品质的产品,俗话说,“工欲善其事,必先利其器”,想要更好、完善工作,就需要搭配好的产品。选择好的碳纤维布进行施工时,能有效避免粘贴碳纤维布过程中出现空鼓、脱落等现象。
三、碳纤维布处理事项,如果原本碳纤维布就存在折痕,那么要仔细的把有折痕的部分裁剪,然后按照要求对碳纤维胶粘剂进行配比,利用电动搅拌机搅拌均匀,在粘贴时要确保构件表面的干燥平整。还要注意气温的情况,如果气温处于零下5℃。相对湿度RH大于85%的时候,如果工程没有发现有效的措施应对,那么要立即停止施工。
碳纤维胶-4
四、选择相配套的碳纤维胶,市面上有很多碳纤维布和碳纤维胶不是配套一起的,经常有遇到一些工人在反馈:使用此类加固材料时,不仅费时费力,还会出现各类问题。例如:粘结强度达不到要求,出现空鼓等现象。想要快速完成碳纤维布加固工作,还是选择碳纤维布和碳纤维胶配套一起的。
找图网-在线作图_20210726174905_0
以上就是快速完成碳纤维布加固工作的几个知识点,希望对加固者有一定的帮助!施邦碳纤维布采用进口智能化碳纤维织造机编织,原装进口建筑布专用12K高精碳丝成品,还根据碳丝的延展性,研发出配套的碳纤维胶 ,良好的粘接匹配性能,大幅提高碳纤维布的抗拉强度,让碳纤维布加固工作更加的快速和高效。
? END ?
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
化学锚栓能焊接吗?答案在这
化学锚栓在建筑幕墙行业主要是用于后埋件固定,小编经常也遇到客户反馈到:化学锚栓可以进行焊接吗?对于这个问题,先不急着下结论。 焊接时高温会使化学锚栓里的化学锚固胶融化,从而失去该有的锚固力,经过高温焊接后拉拔试验很容易过不了。 所以化学锚栓耐高温直接决定了化学锚栓能否进行焊接的?事实上,化学锚栓耐不耐火同化学药剂的成分相关度是很大的,在国内一些产品中化学药剂是含有大量的苯乙烯,该物质遇热后该物质遇热后不稳定,直接影响化学锚栓的耐火性能,价格低廉,质量不稳定,存放时间短,不耐老化,关于耐火性能的测试更是为之胜少。
