土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 化学锚栓能焊接吗?答案在这
化学锚栓能焊接吗?答案在这
发布于:2021-09-15 17:48:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
化学锚栓在建筑幕墙行业主要是用于后埋件固定,小编经常也遇到客户反馈到:化学锚栓可以进行焊接吗?对于这个问题,先不急着下结论。
焊接时高温会使化学锚栓里的化学锚固胶融化,从而失去该有的锚固力,经过高温焊接后拉拔试验很容易过不了。
所以化学锚栓耐高温直接决定了化学锚栓能否进行焊接的?事实上,化学锚栓耐不耐火同化学药剂的成分相关度是很大的,在国内一些产品中化学药剂是含有大量的苯乙烯,该物质遇热后该物质遇热后不稳定,直接影响化学锚栓的耐火性能,价格低廉,质量不稳定,存放时间短,不耐老化,关于耐火性能的测试更是为之胜少。
从上面来看,普通型的化学锚栓是不能够焊接的,但是这也分普通化学锚栓和定型化学锚栓。
施邦定型锚栓是可以进行焊接的,它是一种耐高温的化学锚栓,适用于开裂混凝土基材,配合施邦植筋胶,有50年质保、粘结力强、耐久性和抗焊性等性能。而且它是七节的,锚固性能更加牢固,在焊接后,依然可以保持原有的抗拉强度。
为什么有如此良好的焊接性能?
这是因为施邦定型锚栓所配合的注射式植筋胶,该款植筋胶具有抗酸碱、耐高温、防火等安全性鉴定认证。施邦定型锚栓已成功应用于国内众多大型加固项目,如果您的加固工程项目中有需要焊接的,施邦定型锚栓值得所拥有!
? END ?
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
一文告诉你:化学锚栓的锚固性能和好品质要求
说到化学锚栓,相信加固者应该也都是知道的,它是近些年来广泛应用于幕墙、钢结构等领域。作为一种锚固材料,它起到的作用是非常大的,那么化学锚栓是怎么进行锚固的?又怎样能挑到好品质的化学锚栓? 先说下化学锚栓是怎样进行锚固?化学锚栓是一套由螺杆、螺母、垫片、胶管组成,通过胶管将螺杆胶固定在混凝土基材钻孔中,实现对连接件锚固的一种结构。对于非开裂混凝土,化学锚栓会起到很强的锚固力和高强度抗压的效果。
