土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 浸泡循环泵的安装方法
浸泡循环泵的安装方法
发布于:2021-09-28 17:41:28 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  提起浸泡循环泵可能会有一些朋友不清楚这是款什么设备,其实它还有一个名字叫做可空转立式泵,相信了解了它的别名之后大家都恍然大悟了,那么我们在采购了浸泡循环泵之后是否懂得如何正确去安装呢,相信这一点大家都是一头雾水,那么下方内容就为大家仔细说明浸泡循环泵的正确安装方法。
  浸泡循环泵的正确安装方式
  1、整套浸泡循环泵运抵现场时,都已装好电机,在找平底座时,可不必卸下浸泡循环泵和电机。
  2、安装浸泡循环泵的基础平面应用水平找平,待基础水泥凝固后将泵安装在基础上,并用水平仪检查水平情况,如不平,应用垫铁调正,直到水平为止,然后通过灌浆孔由混凝土浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
  3、水泥干固后,检查底座和地脚螺栓是否松动,合适后拧紧地脚螺栓的螺母,再检查一下整台机组的水平度,稍有不平时,可用斜铁找平。
  4、液下泵的吸入管路和吐出管路应有各自的支架,不允许管路重量直接由浸泡循环泵承受。
  5、泵轴与电机旋转方向应一致,否则,以三相异步电动机为动力时,只要把三根引线中任意两根对换位置连接即可。
  6、浸泡循环泵的安装位置高于液面(泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部装上底阀,并在排水管路上设置灌液孔或阀门,供启动前灌液之用。液下泵的安装位置低于液面时,在吸入管路装上控制阀门。
  7、浸泡循环泵的安装高度须根据汽蚀余量的要求,避免发生汽蚀。
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-14 07:43:14
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-29 06:57:29
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
自吸式输送泵噪音大的原因以及解决方法
  在生活中我们处理污水时不可避免的要用到自吸式输送泵,那么想必有不少朋友在使用耐腐蚀自吸输送泵时发现设备运转发出非常大的噪音,这种情况一定不能够忽视,需要对自吸式输送泵进行排查,找出问题所在,否则一旦设备发生损坏将会造成严重的经济损失,那么下方就为大家介绍自吸式输送泵噪音大的原因以及解决方法。   自吸式输送泵噪音大的原因以及解决方法   1、电机反转。(调整电机接线序列,调为正转)
