土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 自吸式输送泵噪音大的原因以及解决方法
自吸式输送泵噪音大的原因以及解决方法
发布于:2021-09-28 17:17:28 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
  在生活中我们处理污水时不可避免的要用到自吸式输送泵,那么想必有不少朋友在使用耐腐蚀自吸输送泵时发现设备运转发出非常大的噪音,这种情况一定不能够忽视,需要对自吸式输送泵进行排查,找出问题所在,否则一旦设备发生损坏将会造成严重的经济损失,那么下方就为大家介绍自吸式输送泵噪音大的原因以及解决方法。
  自吸式输送泵噪音大的原因以及解决方法
  1、电机反转。(调整电机接线序列,调为正转)
  2、叶轮摩擦或者叶轮绞到异物,摩擦中封盖及振动。(打开主体,检查叶轮有没有损坏。处理方式:清理干净或更换)
  3、进空气,打水声很大。(检查进出管道和接头,泵吸入口的密封位置有误进空气的可能,发现及时修补)
  4、轴承损坏,声音刺耳。(更换新的电机轴承)
  5、轴心偏心,转动时轴封接触面左右摩擦摆动。(拆开重新校正轴心)
  以上内容如果还有疑问请私信作者,如果需要了解上文提到的设备可问美宝环保设备有限公司,如需转载请注明出自土木在线,谢谢配合!
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2023-01-05 08:22:05
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
卸酸泵机械密封漏水的解决方法
  近期国际社会广泛达成环保共识,为了我们共同的家园地球环境改善已经迫在眉睫,那么跟环保息息相关的化工行业有许多领域都有使用卸酸泵设备,而在使用卸酸泵的过程中有时难免会出现机械密封漏水的情况,那么如果我们遇到卸酸泵机械密封漏水要怎么排查原因并且怎样去解决这个问题呢,请继续阅读下方内容。   卸酸泵机械密封漏水的原因及解决方法:   1、轴封烧毁。(更换新的轴封,并检查管道,找出烧毁原因)
