土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调、定频空调,你选对了吗?
变频空调、定频空调,你选对了吗?
发布于:2021-09-28 16:28:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调or定频空调,你选对了吗?
各大空调厂商极力推广自家的变频空调,宣传说,相对定频空调,变频空调更加节能、更加舒适。当然,变频空调的价格也比定频空调高了一大截,相同品牌的变频空调基本会比定频空调的价格高40%以上。1.5匹的定频空调只要两千多,变频空调基本没有低于三千五的。
对价格不敏感的各位土豪,可以忽略下面的内容,给你们的答案是:选贵的。
追求性价比的朋友,可以看看以下的分析,然后根据自己的情况判断,高出的差价是否值得。
厂家宣传的变频空调的优势主要集中在两点:“舒适”和“节能”。
先说“舒适”,主要是指变频空调可以维持室内温度稳定,温度波动小。
变频空调根据房间的负荷调整运行频率,需要冷量多的时候就高频运行,需要冷量少的时候就低频运行,这样可以保持室温稳定。而定频空调只能启停运行,会造成一定的温度波动。
事实是这样吗?来看实测结果。第一幅图是采用定频空调的房间的波动图,第二幅是变频空调。可以看出,定频空调的室温波动幅度与变频空调基本相同,都是在1℃左右。定频空调的波动略微频繁一些,但每个波动周期基本在半小时左右,人体完全有时间适应。
为什会有这样的结果呢?不是说变频空调可以保证室温恒定吗?下面简单分析下。
(1)变频空调也不是无限制变频的,也是有上限和下限的。即使变频,也基本不会低于30Hz。频率更低,运行效果就会变差,效率会降低。这就是为什么某厂商之前宣传的1赫兹的空调为什么后来销声匿迹了,完全是个噱头。当房间需要的冷量低于变频空调的最低制冷量时,变频空调也是要停止运行的。所以说变频空调也不是完全没有启停的,更不会保证室温绝对恒定。
(2)温度传感器不可能保证绝对精确,室内的空气温度也是不均匀的。温度传感器监测室温变化并不是实时的,是有延迟的,因为这涉及到探头部分的热量传导。总之,各种因素导致变频空调也无法保证室温绝对恒定。水桶的储水量是由最短的板决定的。
再说“节能”。
在空调持续运行的情况下,变频空调和定频空调的效率和耗电量都是差不多的。说变频空调更节能,主要是因为定频空调的启停更加频繁,而空调压缩机启动时需要的电耗较多、制冷效率较低。
当家里的空调整天开着持续运行时,变频空调是可以节省一部分启停能耗的。当然,这部分节能的钱可能需要好多好多年才能弥补。
当短时间开启空调时,两者都是在工频运行,耗电量是一样的。研究表明,北京市空调季的平均用户开机率为6.0%,单台空调器平均一天的当量满负荷运行时间约为0.61小时。这说明住宅空调的需求特点是只有小部分空间、少部分时间需要空调。这种情况下,变频空调和定频空调时没有区别的。
所以,结论就是:除了不缺钱的朋友,其他人可以直接选择定频空调,使用效果和体验是不会差的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-29 07:05:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
个人住宅是否适合装中央空调?
我的建议是:如果有足够的放置外机的位置,还是选择分体机更好一些。 原因如下:1故障时:中央空调发生故障,尤其是室外机故障,整个系统瘫痪,无法使用。而挂壁机坏了一个其他都能正常用。试想一下炎炎夏日连续几天没有空调的日子,你受得了么。。。2能耗:除非你是有把所有房间空调都同时打开的习惯,不然中央空调的能耗远远大于挂壁机。一般中央空调,最低能耗都是30%起的,比如20匹的外机,即使你只开了一台1.5匹的内机,他也相当于你使用了 20*30%=6匹 的空调,再形象点,同样1.4L 和 6.4L 的汽车都是开40码,你想油耗得差多少?
