什么是分歧管、分歧箱和多管制?
1、分歧管
分歧管其实就是为一头输入,但是有多条输出的管子。 它主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,在中央空调多联机管道中的制冷剂分流到室内机中,可以起到分流的一个作用。
2、分歧箱
分歧箱也是一种过时的冷媒连接方式,以前的多联机大部分都是使用分歧箱来进行冷媒的分流。 它是一个贮存冷媒的箱体,所有的室内的冷媒管都会连接到这个箱体上,它会根据每台室内机的大小,以及所需的冷媒量进行分配。
3、多管制
多管制其实是相对于单管制来讲的。 多管即是室内外机连接需多组管路,每台室内机都需一组管路与室外机相连。 而单管则是是室内外机连接主管路只需一对,通过分歧管连接到各个室内机。
分歧管、分歧箱和多管制的市场应用情况
1、多管制
主要用于大金MX系列、三菱电机菱尚系列、东芝DI-IMS系列等产品。
2、分歧箱
各大品牌用得较少,主要用于三菱电机菱耀系列;
3、分歧管
主要用于其他日系品牌,包括三菱重工、三菱重工海尔、日立等产品则使用分歧管作为连接方式。 另外大金、三菱电机、东芝的高端系列产品也使用分歧管连接;
以上这个表格,可以让我们得出一个结论: 无论是多管制机型还是分歧管机型,均只适合小户型使用,即100平方以内的户型,而分歧管技术产品则可以覆盖所有户型。
分歧管、分歧箱和多管制结构特点
1、分歧管系统
电子膨胀阀处于室内机,每一台室内机均有一个单独电子膨胀阀独立控制,室内机和室外机之间只有铜管连接。
2、分歧箱系统
电子膨胀阀处于分歧箱内,每一个电子膨胀阀对应一路室内机,室内机内不设置电子膨胀阀。
3、多管制系统
电子膨胀阀设置于室外机,从冷凝器出来的高温高压液体通过电子膨胀阀后再分为几路送到室内机,室内机内不设置电子膨胀阀。
分歧管和分歧箱的5的大PK
分歧管VS分歧箱,我们可以首先用一个表格来比较:
一、效果及衰减
1、分歧管: 分歧管连接一般距离短,如果正确安装,使用分歧管能够保证冷媒流到每一台室内机的冷媒量较为均匀,距离也短,因此节流后液态冷媒损耗小,衰减小,控制精度高。
2、分歧箱: 因采取电子膨胀阀统一放置,能够保证冷媒流动较为均匀,特别是能保证最末端的室内机的输出效果。 但是由于电子膨胀阀到达室内机热交会有一段距离,节流后的冷媒会有提前蒸发现象,会有一定衰减,控制精度会受到影响。
3、多管制: 和分歧箱一样,空调运行时,多管制将外机调配过来的冷媒量二次分配,可以避免因室内机位置问题导致的冷媒偏流问题,衰减度以及控制精度都不如分歧管。
二、安装难度及美观
1、分歧管: 需要进行焊接作业,焊接工作需要一定的技术含量,安装难度较大。 但是分歧管使用后管路因用量较少,管路总体美观可以得到保证。 在安装过程中需要把握住的就是: 焊接必须要充氮气,防止铜管产生氧化皮,另外防止焊漏。
2、分歧箱: 对于分歧箱的安装可以分两方面来讲: 一方面,所有冷媒配管都采用扩口方式与分歧箱连接,省去了复杂的冲氮焊接工作,又降低了焊接等造成的现场安全隐患; 另一方面,分歧箱需要找一个位置单独进行安装,需要一个较大的空间把它“包起来”,装修完成后有一个很大的检修口(一般500*500),对美观有影响,安装位置也不太好找。
三、安装成本比较
1、分歧管: 成本最低。 使用分歧管减少了铜管的使用量,减少了室内管路穿墙的打孔数量。 分歧管本身价格低,但焊接本身需要焊接设备和部分人工成本,总体来说成本还是相对较低。 但如果涉及到铜管焊接,其实分歧管最终安装成本也挺高的。
2、分歧箱: 成本相对较高。 这一点是分歧箱的硬伤,一个分歧箱价格在2000-3500元之间,其他安装成本暂不考虑,仅分歧箱的价格就相当于一台室内机的价格,这个确实有点高。 另外相对于分歧管,其管路的长度可能要提升一倍。
四、检修维护
1、分歧管: 现场安装,施工不可控,可能会存在泄露的隐患。 因此分歧管安装完成后必须进行气密性试验。
2、分歧箱: 分歧箱是在厂家制造好的,所以内部焊接质量是有保证的。 而外部和冷媒管的连接是用宽底螺母旋上去,施工无焊接。 所有铜管连接只在两个地方: 空调内机处和分歧箱所在处,检修找问题也比较方便。 但是,一旦分歧箱内部出问题,现在维修方法基本是: 整体更换! (故障点在膨胀阀、泄露、排水、电控)。
五、室内机噪音
1、分歧管: 与分歧箱对比确实会有噪音,主要因为电子膨胀阀内置于室内机,当膨胀阀开度变化时有一个冷媒流动的声音(主要是制热不开机室内机可能牵扯冷媒流动音),不过这个声音一般较小,很难分辨。
2、分歧箱: 因为膨胀阀外置于分歧箱,室内机没有电子膨胀阀,冷媒流动音不存在。 但是在分歧箱放置处会有噪音,安装时需注意位置。
分歧管和分歧箱之间的争议一直存在,结合上面的内容,我们再单独做一个表格比较:
从以上表格我们可以看出,分歧管和分歧箱实际各有优势! 但是分歧管有一点是可以完胜分歧箱的,那就是价格! 而分歧箱有杀手锏就在于不用焊接。 如果用户不差钱,安装空间足够,分歧箱也是不错的选择!
多联机分歧管的选择标准及安装注意事项
既然分歧管应用较多,那么我们再来了解下分歧管的选择标准和安装注意事项。
一、分歧管的选择标准
分歧管在多联机安装系统中,其作用是将管道中的制冷剂分流到室内机中,起着制冷剂分流的作用。 分歧管在整个中央空调 VRV 管道系统用量不大,但确很重要。 现在 R410A 的新冷媒比传统冷媒环保、制冷效果好,但是工作压力也很大,特别是在空调制暖的过程中,由于管道的温度升高,加上压力增大,铜管承受的压力很大,如果分歧管选用不当,就可能出现泄漏,爆管的可能,给中央空调系统造成很大的损失,后期维修起来也很费劲。
这里列举几个主要的参考标准:
1、铜材质: 分歧管主要是紫铜管加仁而成,紫铜管质量的好坏直接决定分歧管的质最,现在大多数中央空调采用R410A冷媒,其工作压力比传统冷媒要高,所以应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。
2、厚度: 分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越后的铜管。 一般情况下,22.3以下口径最好采用1mm厚的铜管即可, 31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以5mm铜管,采用适合厚度的铜管才能在最大程度上保证质量。
3、焊接: 分歧管的分支口都是经过焊接而成,而焊口也是最容易出问题的地方,分歧管焊口最常见的问题就是砂眼、焊焊、脱焊等,一旦隐含着这种情况,在后期的设备运行中,焊接口就可能出现问题。 好的分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等。
4、氧化物: 分歧管加工过程中,会留下大量氧化物,所以加工后还要进行酸洗,把管道内外的氧化物等杂质清洗干净,不然氧化物混入氟利昂系统中,影响制冷效果。 好的分歧管应该管壁干净,内壁无黑点,无杂质。 如果所选用的分歧管在以上几个方面都达到标准的话,质量就比较好,大家就可以放心的使用了。
二、安装注意事项
安装注意事项分歧管连接: 进口接室外机或上一分支,出门接室内机或下一分支。
1 、安装前: 安装前先看一下铜管门径尺寸和所需分歧管门径尺寸是否一致,如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的门社尺寸不同,则用割刀将不同的部分割掉,注意: 选择相同的口径尺寸处割掉。
2 、放置: 安装分歧管的时候,尽量让分歧管竖向或水平放置。 水平放置时,倾斜度在±15以内,放置正确后,充氮焊接。
3、注意事项: 对于分歧管多跻系统,每根管子都贴 L 标签,使分支后的连接管和室内机对应,防止接错。
4、吹洗: 吹洗是用氮气压力去除管内的杂质。 (主要是灰尘,水分,焊接造成的氧化物等)
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
