一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。
常用的是压缩式冷藏机,主要由压缩机、冷凝器,节流阀和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过蒸发管时,直接吸收库房内的热量而降温。
间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀,同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷配件维修时如何正确取出氨制冷剂?在对制冷机维修的过程中,如果从压缩机排气截止阀至储液器出口阀这段系统的部件中有故障需拆修,对为减少环境污染和浪费,就应将制冷剂取出储存到另外的容器中。另外,制冷装置若长期停用,为了防止泄漏,或者需要换制冷剂等原因,也需要取出制冷剂。正确取出氨制冷剂的步骤如下: 1、操作之前 首先应在操作之前准备好所有的工具及应急用品,如氨罐或一定数量氨瓶、磅秤、连接管、钳工工具、防毒面具、橡皮手套和急救药品等。然后调整系统的有关阀门,关闭向低压设备和蒸发器的供液阀,启动压缩机把低压系统的氨液抽至冷凝器和高压储液器。将氨瓶立放在磅秤上,用高压橡皮管(耐压在3MPa以上)配合管接头将空氨瓶接到加氨站的放氨管上,连接应牢固。微开加氨站上的放氨阀,检查放氨管及接头处的严密性。打开加氨站上的减压阀,把氨罐或氨瓶减压,然后关闭减压阀,开启放氨阀向氨瓶或氨罐放氨。
