在对制冷机维修的过程中,如果从压缩机排气截止阀至储液器出口阀这段系统的部件中有故障需拆修,对为减少环境污染和浪费,就应将制冷剂取出储存到另外的容器中。另外,制冷装置若长期停用,为了防止泄漏,或者需要换制冷剂等原因,也需要取出制冷剂。正确取出氨制冷剂的步骤如下:
1、操作之前
首先应在操作之前准备好所有的工具及应急用品,如氨罐或一定数量氨瓶、磅秤、连接管、钳工工具、防毒面具、橡皮手套和急救药品等。然后调整系统的有关阀门,关闭向低压设备和蒸发器的供液阀,启动压缩机把低压系统的氨液抽至冷凝器和高压储液器。将氨瓶立放在磅秤上,用高压橡皮管(耐压在3MPa以上)配合管接头将空氨瓶接到加氨站的放氨管上,连接应牢固。微开加氨站上的放氨阀,检查放氨管及接头处的严密性。打开加氨站上的减压阀,把氨罐或氨瓶减压,然后关闭减压阀,开启放氨阀向氨瓶或氨罐放氨。
2、氨罐过秤
其次将放过氨的氨罐进行过秤,通常情况下不应超过其容量的60%。当加到规定数量后,及时关闭氨瓶阀和加氨站上的液体阀,开启加氨站上的减压阀,把放氨管中的液体抽空,关闭减压阀,慢慢拆下钢瓶连接管,换上新瓶。氨罐达到数量时,首先关闭氨罐阀,开启加氨站上的减压阀,把管内氨液抽净后,关闭减压阀,拆下连接管。若制冷压缩机的吸气压力过低时,可打开冷库门,使库温升高,氨的蒸发量增加,机器的吸气压力可升高,低压系统可抽到0.05MPa(表压)。停机后,若压力升高,可再开机抽空。为了便于氨的冷凝,可使冷凝压力高一些,例如可控制在1.3~1.4MPa(表压)之间。
3、取氨结束
最后在高压储液器的液面降到5%以下,氨液不能进入氨瓶或氨罐,低压系统的压力又升不到0MPa(表压)以上时,可视为取氨结束。剩余的少量氨可放到准备好水的桶内或冷凝器水池中。
4、注意注意
除上述方法外,对于因压缩机本身结构特点而不能抽取氨制冷剂时(如半封闭、全封闭式),就必须用另外一台制冷压缩来协助完成抽取制冷剂的任务。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机如何安装?如何保养?作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。 冷水机组的安装说明: 一冷水机组搬运前应采取必要的保护措施,搬运时注意不要损坏机组。 二是机组安装。 1.安装冷水机组时,注意不要损坏机组,合理布置冷水机组周围的空间,以便于冷水机组的维护。 2.根据公认的管道系统设计和施工安装标准,合理设计和安装冷冻水和冷却水系统,充分发挥冷水机组的性能。
