土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 八个字讲透苗木种植土壤问题!
八个字讲透苗木种植土壤问题!
发布于:2021-09-27 17:06:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
好土方能出好苗,想要培育出品质优良的精品苗木, 管理好土壤是前提 。综合目前苗圃土壤问题,总结起来无外乎这八个字: 板、馋、贫、浅、酸、咸、脏、杂。
板
土壤板结,越种越板
土壤板结,就是土壤结构遭到破坏,耕作层变硬,透气透水不良,严重影响作物根系正常生长。
主 要原因
① 有机肥投入严重不足: 土壤有机质含量偏低、结构变差,影响微生物的活性,从而影响土壤团粒结构的形成,导致土壤板结。
② 长期过量偏施大化肥: 长期过量施用大化肥,破坏了土壤结构,土壤有机质不能得到及时地补充,引起土壤板结和龟裂。
③ 镇压、翻耕、浇水等农耕措施导致上层土壤团粒结构破坏。
主要危害
● 根系能力下降 。 土壤板结的情况下,缺氧而导致根系活力下降,不能正常发育,呼吸减弱,影响养分的吸收。
● 导致缺素症。 由于根系能力下降,肥水吸收能力减弱,加之土壤板结后,养分有效性差,作物易缺素。
馋馋
矿物营养比例失衡,越种越馋
作物生长需要17种必需营养元素,而在日常管理中只重视施氮、磷、钾肥,忽视中微量元素肥料,造成土壤中微量元素耗竭,大量元素富集。
主要表现
肥料投入越来越多,但苗木品质不仅没有提升,反而呈现下降趋势。
主要危害
● 生理性缺素症。比如钙、镁、铁等。
● 作物长势差、品质降低等。
贫
有机质含量低,越种越贫
土壤的有机质是土壤结构的重要组成部分,也是土壤肥力高低的重要指标。
主要原因
当前作物复种次数增加,过量地施用化肥,而有机肥施用严重不足或者使用方法不合理。
主要危害
土壤有机质损失严重,土壤团粒结构破坏,土壤保水、保肥能力、通透性及缓冲性能降低,严重影响着作物的质量和经济效益。
浅
耕作层变浅,越种越浅
主要表现
由于长期使用旋耕机耕作,导致大部分土壤耕层变浅,有效活土层仅有15~20公分。
主要危害
“犁底层”的形成,阻碍了土壤水分、养分和空气的上下流通,阻碍了作物根系下扎延伸,土壤蓄水能力越来越差,抗旱性能不断下降。
酸
土壤酸化,越种越酸
正常中性的土壤pH值大概在7左右,而许多地区的土壤pH值却低于5。
主要原因
① 降水或浇水量大而且集中。
② 长期大量施用化肥,目前多数化肥属酸性肥料。
主要危害
● 土壤酸化以后,土壤中的有害微生物种群数量就会增多,有益微生物种群数量会大幅减少,从而增加根部病害的发病率。
● 土壤中的微生物环境破坏以后,土壤的团粒结构也就相应的破坏了。
● 土壤养分一般在中性或者偏酸性的土壤中吸收率最高,当酸碱度显著升高或者降低时,土壤养分的吸收率就会下降。
● 根结线虫喜酸性土壤环境,当土壤变酸以后,根结线虫的数量就会变多,从而引起根结线虫病发生。
咸
土壤盐渍化,越种越咸
青绿霜、红霜、白霜,这些现象都见过吧?这就是土壤盐渍化的直观表现。
主要原因
① 设施环境封闭: 设施栽培下,作物对土壤水分需求量大,会使土壤深层的盐分随水分蒸发时上移集聚到表层。
② 施肥不合理: 过度使用大化肥,以及施用未腐熟发酵的粪肥,这是主要原因。
③ 耕作方式不合理: 耕作层变浅,犁底层形成,盐分容易聚积在耕作层难以下渗,使土壤表层盐分逐年增高。
主要危害
● 盐分离子的生理毒害。
● 造成作物生理干旱。
● 影响作物对养分的吸收。
● 土壤功能下降。土壤中含盐量过高时,抑制土壤微生物的活动,影响土壤功能。
脏
土壤污染,越种越脏
土壤污染主要类型包括重金属污染和有机物污染。
主要原因
化肥、农药、农膜的残留,未经发酵腐熟处理的有机肥,以及连作和病虫害病原物,这些污染物长期残留土壤之中,一旦超出土壤自身净化能力后就会造成土壤的污染。
主要危害
土壤生态平衡会被破坏,土壤有益微生物大量死亡,土壤理化、生物性状恶化,土壤活性下降、土壤功能变差。
杂
重茬障碍,越种越杂
主要表现
新棚作物根部病害发生较少,老棚不但病害重,而且产量及品质都不理想。
主要原因
新建棚室的土壤生物性状比较好,有害菌群(杂菌)和有益菌群处于一个平衡的状态。而当我们不断种植,不断施入化学肥料,土壤中微生物菌群开始慢慢失调,即有害菌群(杂菌)的数量越积累越多,有益菌群的数量越来越少。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    是从农学上摘抄过来的资料吧?具体怎么应用在园林养护上,往深了研究,可以编一本好书!
    2021-09-27 23:33:27
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乔木、灌木、藤本植物养护技术规范!
