土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 乔木、灌木、藤本植物养护技术规范!
乔木、灌木、藤本植物养护技术规范!
发布于:2021-09-27 14:50:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
乔木养护管理
“ 灌水与排涝 ”
水分是树木成活及生长的重要因素,应根据树木的种类、季节和立地条件进行适时适量的浇水,宜多则多,宜少则少;对新栽植树木要注意定根水、扶水的浇灌,并在一定时期内勤灌;干旱季节宜多灌,雨季少灌或不灌;发芽生长期可多灌;休眠期前适当控制水量;浇水应浇透,浇水前应进行围堰,树堰保证不跑水、不漏水、不低于250px。树堰直径:有铺装地块以预留池为准,无铺装地块,乔木应以树干胸径10倍左右,垂直投影或投影1/2为准。
必须浇返青水,根据昆明的气候春季(2月-5月初)为干旱季节,浇水次数应保证在每两天一次;应及时排除树穴内的积水,对不耐水湿的乔木应在12小时内排除积水;浇灌设施应完好,如发生滴、漏等现象,及时补救。
“施肥”
1、肥料选择
根据乔木品种、生长发育阶段,选择施用有机肥、无机肥以及专用肥。
2、施肥时间
施用基肥应于落叶后至发芽前的休眠期进行(11月-翌年1月);追肥应于萌芽后到秋季前的生长期进行(1月-10月);叶面施肥应在早晨或傍晚无风、无雨天气(至少3-4天内)进行。
3、施肥方法
基肥应充分腐熟,化肥要粉碎,追氮肥应根据含量和树龄大小适量合理施用;可采用环施、穴施或沟施。环施应在树冠正投影线外缘,深度和宽度一般为30~1000px,沟(穴)施应避免伤根。
施有机肥必须经充分腐熟,不得浅于地表1000px;化肥不得结块,不得浅于地表250px,酸性化肥与碱性化肥不得混用;阔叶类乔木叶面喷肥,浓度(尿素)应控制在0.2%~0.3%;针叶树种宜施菌根肥;采取促花、抑花、矮化等特殊措施时,可选用激素类、生长抑制剂等进行调节控制;树木施肥不得触及叶片,施肥后必须及时浇水。
“修剪”
常用修剪工具
常绿阔叶乔木修剪要求
树木修剪应适应树木的天然树形、分枝习性及其长势,凡中央主干强的树种,应促进中央树干生长。凡中央主干不强或不明显的树种,可按定干高度(2.5-3m)选留3-5个健壮、分布均衡、斜向生长的枝条为主枝,在保持自然树型、冠型条件下,及时剪除树木的徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝,剪口应平滑,不得撕裂表皮(附图1),从基部剪去的枝条不得留桩;进行枝条短截时,所留剪口芽应能向所需方向生长,剪口位置应在剪口芽上1厘米处。
常绿针叶树修剪要求
主轴生长优势的松柏类、杉类等针叶树,应保持自然树形,保护中央领导枝。只剪除病虫枝、枯死枝;疏剪应留1~50px小桩;修剪簇生或轮生枝,应先修剪部分枝条,待修剪枝条剪口愈合后再剪其余部分。
落叶树修剪要求
有明显主轴的树种应保持中央领导枝;幼龄树应逐年修剪主干下部的侧枝,提高分枝点,达到规定的分枝点高度;行道树应适时进行定干修剪,定干高度不应低于2.5m(附图2)。
“修剪作业安全要求”
修剪行道树时,必须选派专人维护现场秩序,保证过往行人和车辆安全;在高压线和其他架空线附近进行修剪作业时,必须遵守有关安全规定,严防触电或损坏线路;上树修剪的梯子必须稳固,高空作业人员必须系安全带,严禁高空修剪机械设备带病作业;各种修剪工具必须安全可靠,动力修剪工具必须有安全防护部件;解决树电矛盾的修剪,应在雨季到来前结束,并应严格按照有关规范操作;现场必须要有经验的懂技术的人员指挥操作。
5
“中耕除草要求”
应适时中耕,保持土壤疏松、通气良好,保持绿地整洁减少病虫滋生,保水保肥,松土以不影响根系和不损伤树皮为限,深度宜6-225px;树干周围的杂草、藤蔓植物(如菟丝子)应及时铲除,在杂草生长旺季前,连根除尽,做到勤除、早除,所除杂草要及时清运处理,结合堆肥,防止病虫害扩散;施用化学除草剂要注意施药浓度并避开人流高峰,以免造成对市民身体健康的危害和对植物造成药害。
灌木养护管理
“灌水和排涝”
春季(2月~5月)干旱季节,必须浇返青水。夏季(6月~8月)雨季,注意排涝。积水处不能超过12小时;应根据灌木品种的生物学特性适时浇水。浇水应浇透,浇水前应进行围堰,防止水外流;灌水时注意上下层植物的关系,特别是有针叶树的地方要注意控水,在不影响的情况下适时灌水。
“施肥”
普通树木落叶后施基肥与萌芽前施追肥,花期长的在生长期中加一次追肥。灌木及小树在树冠投形下掘一断续的坪状沟,掘沟深度以达到根系为度。冬施宜深,施射沟近树浅而远树深。冬施以有机基肥为主,夏施以速效追肥为主。
1.肥料选择
根据灌木品种需要、开花特性、生长发育阶段,选择施用有机肥、无机肥以及专用肥。
2.施肥时间
根据灌木开花特性、生长发育阶段,适时进行施肥。开花灌木可在开花前施肥,以追施磷、钾肥为主。
3.施肥方法
施肥时,肥料不能裸露,采用埋施或水施等方法进行。施肥时应避免肥料触及叶片,施完后应及时浇水;根据灌木的种类、用途不同,每年施基肥1次,追肥2次;色块灌木和绿篱每年施基肥2次,追肥4次。
灌木修剪要求
根据灌木的种类及用途,常绿灌木除特殊要求整形外,一般应保持丛生状的自然美观造型,及时剪除徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、萌孽枝、病虫枝及枯死枝,以保持通风透光性;
对丛生灌木的衰老主枝,应本着“留新去老”的原则培养徒长枝或分期短截老枝进行更新;观花灌木应掌握花芽发育规律,对当年新稍上开花的花木应于早春萌发前修剪,短截上年的已花枝条,促使新枝萌发。对当年形成花芽,次年早春开花的花木,应在开花后适度修剪,对着花率低的老枝要进行逐年更新生枝上开花的花木,应保持培养老枝,剪去过密新枝;造型灌木(含色块灌木)的修剪,一般按造型修剪的方法进行,按照规定的形状和高度修剪修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑;灌木过高影响景观效果时应进行强度修剪,修剪时间宜为休眠期;修剪后剪口或锯口应平整光滑,不得劈裂、不留短桩;每年修剪应不少于6次,绿篱、造型灌木不少于每月1次,色块灌木不少于每年6次;绿篱不论修剪形式为圆形、梯形、矩形,剪时应做到上小下大,篱顶、二侧篱壁三面光;修剪时应严格按技术操作要求进行,注意安全,并应及时清除剪除的枝条、落叶。
“中耕除草要求”
应适时中耕,松土应不影响植株根系,清除灌木周围的杂草,适时松土保证土壤的通风透气性,清除的杂草应随时清运拉走。
“补植”
枯死的灌木,应连根及时挖除,并选规格相近、品种相同的新苗木补植;在树木生长期内移植时,应在不影响植物株形的情况下修剪部分枝条和叶片;
5
“防寒、防冻”
秋季做好灌木的排水,停止施肥及控制灌水,促使枝干木质化,增强抗寒能力;在冬季应根据灌木及土壤情况适时浇水,保持土壤湿度,防止树木干枯;设风障防寒应在迎风面搭设,风障架设必须牢固;不耐寒的灌木要用防寒材料包裹植株防寒。
藤本及攀援植物养护管理
“灌水与排涝”
应根据植物的种类、季节和实地条件进行适时适量的浇水。对新栽植植株要注意定根水、扶水的浇灌,并在一定时期内勤灌;干旱季节宜多灌,雨季少灌或不灌;发芽生长期可多灌;浇水应浇透,经常淋水以保证其生长需要。根据昆明的气候早春(2月-5月初)为干旱季节,浇水量每月不得少于2次。秋、冬季加强淋水,使落叶藤本植物延缓落叶,延长绿叶期。
“施肥”
藤本植物的施肥可以参考乔木的施肥要求,结合不同品种和发育阶段,选择施用有机肥、无机肥和专用肥。
“修剪”
藤本植物每月常规修剪一次,每年应理藤一次,彻底清理枯死藤蔓、理顺分布方向,使叶蔓分布均匀、厚度相等,并应依不同类型及生长状况及时牵引;棚架式:不耐寒种类需每年下架,剪除病弱老枝,均匀选留健壮枝,耐寒类隔数年将病老或过密枝进行修剪;凉廊式:主蔓不宜过早引于廊顶,应修剪促生侧蔓,使之均匀布满格架,逐渐引至廊顶;篱垣式:将侧蔓水平诱引,每年对侧枝进行修剪;附壁式:采用轻重修剪,避免基部空虚;直立式:采用整剪为直立灌木。
“中耕除草要求”
应适时中耕,保持土壤疏松、通气良好。松土以不影响根系和损伤植株基部表皮为限,深度宜6-225px。基部附近的杂草、其他藤蔓植物(如菟丝子)应及时铲除,在杂草生长旺季前,连根除尽,做到勤除、早除,所除杂草要及时清运处理,结合堆肥,防止病虫害扩散。
5
“防寒、防冻”
在秋季做好植株排水,停止施肥及控制灌水,促使枝干木质化,增强抗寒能力;在冬季应根据植株及土壤情况适时浇水,保持土壤湿度,防止树木干枯;如遇到下雪天气及时清除藤蔓、棚架上的积雪。
文章来源网络,仅供学习交流,如有侵权立删
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    园林植物有标准的规范图集吗?能发一套图集来看看
    2021-09-30 10:09:30
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-28 07:43:28
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
当你被月季花墙包围时,你要如何自救?
月季、蔷薇类植物的栽培历史悠久,是现代花园中很有价值的种植材料。只要种植在光照充足和水肥良好的条件下,它们会整个夏季开花,以灿烂和芬芳的花朵回报您的辛勤照料。       私家园林
