土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 消泡剂-处理废水泡沫问题用消泡剂-希洁环保
发布于:2021-09-27 15:52:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、喷洒水
高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。
如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果。尽管喷洒水不能从根本上消泡,却是一种简单、常用的物理方法。
二、缩短污泥停留时间
降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
三、向曝气反应器内投加载体
在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
四、投加消泡剂
消泡剂可以在短时间内解决泡沫问题,且操作简单,反应速度快,在电镀、清洗、工业、养殖、市政等行业废水中受到广泛应用。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!
    2021-09-28 09:13:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁污水处理专家-处理污水中含总磷的去除方法-总磷去除剂
希洁污水处理专家-处理污水中含总磷的去除方法-总磷去除剂 污水处理总磷去除办法 总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。 清洁剂(如洗衣液、洗洁精、沐浴露等)在使用过后,容易在水中积聚磷离子,使废水总磷上升; 动植物腐化时候接触了水体,也容易导致水体中的磷离子浓度升高。 一、总磷含量超标的危害 引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡;
