土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁污水处理专家-处理污水中含总磷的去除方法-总磷去除剂
发布于:2021-09-27 15:49:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理总磷去除办法
总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
清洁剂(如洗衣液、洗洁精、沐浴露等)在使用过后,容易在水中积聚磷离子,使废水总磷上升;
动植物腐化时候接触了水体,也容易导致水体中的磷离子浓度升高。
一、总磷含量超标的危害
引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡;
若磷离子通过食物链被人体吸收之后,就会结成不溶于水的磷酸钙排除体外,必然导致钙的流失,磷与钙的关系很密切,它们是有一定的抗结作用的,一般钙低磷就高,磷高钙就低。
二、污水处理总磷去除方法
1. 离子交换法:利用强碱性阴离子交换树脂去除总磷;
2. 生物法:利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量;
3. 吸附法:利用多孔隙物质作为吸附剂和离子交换剂;
4. 膜分离方法:磷离子通过选择性渗透、萃取、吸附等穿过液膜,进入内相试剂进行化学反应,从而降低磷含量;
5. 化学沉淀法:通过投加除磷剂与废水中的磷酸盐生成难溶沉淀物,可把磷分离出去,同时形成的絮凝体对磷也有吸附去除作用。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
     生物法:利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量。
    2021-09-28 09:13:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森潜污泵的优势概述以及主要用途
1.智慧型水泵,云端远程监控 水泵内部集成振动传感器,轴承测温PT100等保护元器件,监控水泵运行,并可以通过智慧控制柜进行实时数据显示,停机的自动操作。同时查看洁夫森工业云平台可以进行监测及运维操作,无需专人看管。 2.无过载水力模型,污水处理用泵技术 无过载水力模型技术特点,运行平稳,无振动。叶轮通过能力:叶轮经过大量的CFD研究分析和测试,使叶轮叶片的固体通过能力取得了巧妙的平衡,过流部件设计确保了固形物的通过性及纤维的防缠绕性
