土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洁夫森潜污泵的优势概述以及主要用途
洁夫森潜污泵的优势概述以及主要用途
发布于:2021-09-27 14:48:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.智慧型水泵,云端远程监控
水泵内部集成振动传感器,轴承测温PT100等保护元器件,监控水泵运行,并可以通过智慧控制柜进行实时数据显示,停机的自动操作。同时查看洁夫森工业云平台可以进行监测及运维操作,无需专人看管。
2.无过载水力模型,污水处理用泵技术
无过载水力模型技术特点,运行平稳,无振动。叶轮通过能力:叶轮经过大量的CFD研究分析和测试,使叶轮叶片的固体通过能力取得了巧妙的平衡,过流部件设计确保了固形物的通过性及纤维的防缠绕性
3.密封技术,水泵长期可靠运行
除了电机出现处的电机密封以外,内部引接线在电机上端盖处多出来一道引接线密封,两道电缆密封来确保定子腔不会进水烧毁电机,提高了产品性能,节能效果显著,结构紧凑,体积小,方便移动,安装简便,运行噪音低。
4.机械密封自清洁技术
两个单端面机械密封串联安装,在泵盖处采用的螺旋槽或小缝隙阻止固体颗粒向泵侧机械密封沉积,以达到机封的自清洁能力,延长机械密封的使用寿命。
潜污泵作用主要用途:
1、潜污泵作用市政工程、建筑工地。
2、潜污泵作用城市污水处理排放系统。
3、企业、单位废水排放。
4、住宅区的污水排放,.
5、地铁、地下室、人防工程,
6、潜污泵作用医院、宾馆、高层建筑污水排放。
7、自来水厂、水利工程等。
8、养殖场、化粪池。
9、电厂、钢铁厂抽送热水。
全部回复(3 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!
    2021-09-28 09:12:28
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-28 07:45:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水处理反硝化效果不好的探讨
污水处理厂采用多级好氧、厌氧工艺,经过二沉池后接高效沉淀池后进入反硝化深床滤池,厂里是准四类标准,要求出水限值COD为30,总氮为10。 目前的情况是二沉池的出水COD18左右,总氮18左右,需要在反硝化滤池添加碳源保证在滤池里反硝化去除总氮至达标,但是目前尴尬的是碳源添加量目前基本卡在保证总氮不超标、COD不超标,由于枯水期的到来,预计进水总氮上升,保持目前状态的话预计枯水期到来总和DOC会超标,怎么办?
