地暖安装工程管控要点
1、地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高,在地面弹设+500mm标高控制线,避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。
地暖安装严控标高
2、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”。A、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径;B、铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。
加热管安装圆弧段处理
3、辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30㎡时需设置伸缩缝,每隔3m左右设置纵横向20mmx60mm的高发泡聚乙烯泡沫板条,板条高度高出地面20mm。走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面。
设置伸缩缝
4、地热暖管安装完成并冲洗后进行水压试验。A、混凝土浇筑前试验压力为工作压力1.5倍且不低于0.6MPa,稳压1h,压力降不大于0.05MPa。检查无渗漏后才可进行下道工序。B、地暖管必须在充压不低于0.6MPa的状态下进行混凝土浇筑,混凝土填充24h后方可泄压。C、地暖管在充压不低于0.4MPa的状态下进行养护。
地暖管安装完成后试压
5、分集水器定位综合考虑厨柜箱体布置,尽量保证在一个柜体内。
分集水器确保在一个柜体内
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通丨供热小知识来源:网络,侵删! 地热或暖气不通(不热)原因及解决方法 1、室内供热管道控制阀(阀门)未开 处理办法:请将控制阀(阀门)打开,阀门与水管呈现平行状态是开启状态,阀门与水管呈十字是关闭状态 2、分水器过滤网堵塞 处理办法:(有些住宅使用了分水器上或管道井供水管上安装有“过滤网”,也叫“除污器、过滤器”,用来过滤管道中的泥沙杂质)。操作办法为,先把进、回水控制阀门关闭, 分水器上、下多个小阀门全部关闭,打开排气阀几秒钟后不流水可进行操作(长时间流水证明控制阀未关严请不要继续操作),用活口扳手打开过滤网螺丝,清洗里面的过滤网,重新安装即可,也可以找专业的人员进行清洗。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
装甲车
沙发
2021-09-28 11:09:28
加倍努力
板凳
2021-09-28 08:43:28
加载更多谢谢楼主的共享。其中,最后一张照片中,集分水器前装修厨柜是否合适尚需商榷。
好资料,学习了地暖安装工程的五项管控要点,施工必看!多谢了。
