土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压放大器有什么作用?
高压放大器有什么作用?
发布于:2021-09-27 15:37:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
高压放大器是一种高电压幅度输出的信号放大器,幅度一般可达数千伏以上,响应带宽可达20KHz,上升数率可达1000V/μS,失真度小于1%,分单极和双极放大器。单极放大器只能放大单极性直流或单极性脉冲和其他单极性信号。双极功放可以放大交流信号直流信号或其他任何信号,称为任意波形高压功放。为了方便使用,一些功放与信号源融为一体,还有示波器波形监控端子。
以品致PinTech 高压放大器HA-520为例,是一台非常实用的高电压讯号放大器,它具有小的体积、轻的重量及简易的操做,非常高的电压输出(500Vp-p)等优点。
该机连续输出电流量最大值达到90 mA,还有输出保护开关,当选择保护输出时能确保本机不会外部短路, 或外部电压反馈而损坏, 因此可大幅降低不良率,延长本机的使用寿命。电压放大增益高达100倍,输出从0V~500Vp-p无限段调整(使用10转的大型可变电阻),频宽高达200KHz(基准电压250Vp-p输出),非常适合半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电材料驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用;也很适合当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。
保养产品时请使用原厂指定的工具,原厂将不负任何责任由其他不被认可的维修人员所做的维修。产品如超过60天不使用,请将电源线拔除并各别存放。也可用少许的清洁济倒在柔软微湿的软布上轻轻的将灰尘及脏污清理掉。
电阻柜的控制作用如何
电阻柜是发电机和变压器设备的二次设备,属于后备设备。在发电机运行过程中,会发生许多故障。由于外部绝缘老化、过压、误操作、设计制造缺陷等原因,会出现短路、等故障。当故障点通过电弧接地时,定子绕组绝缘损坏甚至铁芯烧损、烧结将进一步扩大。如果故障没有及时发现并迅速排除,就会发展为相间或匝间短路。 电阻柜可以将故障电流限制在合适的值,提高继电保护对跳闸的灵敏度,同时使故障点只在局部轻微烧毁,将暂态过电压限制在正常线电压到中性点电压的2.6倍,限制电弧重燃,防止电弧间隙过电压损坏主设备,有效防止铁磁谐振过电压,从而保证电阻柜内发电机安全正常运行。对降低电网的过电压、,提高电网的安全性、可靠性有很好的效果。
