土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电阻柜的控制作用如何
电阻柜的控制作用如何
发布于:2021-09-27 09:20:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电阻柜是发电机和变压器设备的二次设备,属于后备设备。在发电机运行过程中,会发生许多故障。由于外部绝缘老化、过压、误操作、设计制造缺陷等原因,会出现短路、等故障。当故障点通过电弧接地时,定子绕组绝缘损坏甚至铁芯烧损、烧结将进一步扩大。如果故障没有及时发现并迅速排除,就会发展为相间或匝间短路。
电阻柜可以将故障电流限制在合适的值,提高继电保护对跳闸的灵敏度,同时使故障点只在局部轻微烧毁,将暂态过电压限制在正常线电压到中性点电压的2.6倍,限制电弧重燃,防止电弧间隙过电压损坏主设备,有效防止铁磁谐振过电压,从而保证电阻柜内发电机安全正常运行。对降低电网的过电压、,提高电网的安全性、可靠性有很好的效果。
4G智能安全帽
智能安全帽产品主要用于施工现场管理,具有音视频通信、对讲、群组会议、语音文字消息、定位、轨迹、电子围栏、紧急呼叫、照明、拍照、录像、激光指示等功能;产品经过国家权威机构认证,符合劳动保护用品技术规范;产品模块化设计,方便器件更换,产品可维护性强;通信数据使用移动网络、专网、VPN、无线网络等方式进行数据传输;管理平台可承载10万用户,实现三级权限管理;该产品使用简单,开机即用,可通过远程进行终端管理方便维护。该产品可广泛应用于电力系统、发电、矿山、轨道等行业,该产品公司用于全部自主知识产权。
