土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 断面法土方计算怎么不能生成设计线
断面法土方计算怎么不能生成设计线
发布于:2008-03-16 22:33:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
利用南方CASS7.1中断面法土方计算,以前能够正常运行,不知什么原因,现在怎么不能生成设计线?
全部回复(7 )
  • lixiyu
    lixiyu 沙发
    唉,还是不行呀...
    2008-03-23 22:39:23
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    就是论坛里的破解程序呀.http://co.163.com/forum/content/518_752739_1.htm
    2008-03-23 09:06:23
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
道路勘测大师
道路勘测大师主要功能如下:功能简介   本软件适用于各等级道路主线、立交匝道的勘测设计与施工放样工作。包括导线测量平差、道路全线测设、局部曲线测设、常用测量计算工具等几大系统。  一、主要功能  (一)、导线测量平差系统:适用于各等级单导线的严密、近似平差计算以及按角度边长平差的导线网、 各种高程网的平差计算。包括:闭、附合、支导线、无定向导线、无定向闭合环、单边附合、中间含有已知点、加测坚强方向等特殊形式的导线,以及按角度平差的导线网、所有的高程网。提供种各种成果及自定义的表格,图形显示。采用严密平差时可以提供完整的精度评定。
