土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PVC排水管、给水管如何安装使用?
PVC排水管、给水管如何安装使用?
发布于:2021-09-27 14:48:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家在使用家装pvc管材的时候经常会问到很多的问题,让大家措手不及不知道如何解决,比如PVC排水管、给水管的安装方法、PVC排水管、给水管的使用注意事项以及PVC管材使用标准要求,为了帮助大家解决这些方面的问题,小编和大家分享下关于pvc管材安装使用方法。
PVC排水管、给水管的安装方法:
1,PVC管在与钢管连接的时候,要先将钢管的连接处擦胶水,将PVC管加热后变软不会烧焦,然后承插在钢管上做降温处理。
2,粘接的时候严禁沾到水,PVC管必须放平在沟内,接头24小时后开始回填,要将管道的四周填紧,接头部位大批量回填。
3,玻璃纤维固化剂配成的树脂溶液浸渍玻璃纤维布之后,均匀缠绕在管道的渗漏出然后固化形成玻璃钢。
4,套补粘接法主要是针对管道小孔和接头的渗漏,选用统一的口径管材将其纵向剖开,然后将管内和外表面打毛,涂胶后在漏水处贴紧。
PVC管材使用标准要求:
先是外观上的要求,表面需要平整光滑,不能有凹陷和变色线条等影响外观完好的缺陷。PVC管应不透光,长度一般一根为4m,也有6m、8m和12m的PVC管道,具体可与厂家商定,PVC管壁厚应符合规格标准,管件口最小深度应按规定要求来做。
PVC管材使用注意事项:
1,在安装之前一定要熟悉排水系统整个的设计图纸,实地查看整体结构情况,核对所有管材分布地方是否交叉,是否排列合理,在发现问题之后要及时处理。
2,对于PVC管材来说,安装按坐标确定排水坡度和吊架。全部连接好之后,管道要直,坡度要平均分布,预留的地方要精准。
以上就是PVC管材的安装方法、使用标准要求以及使用注意事项的总结。PVC管作为新型城市排水管材,其具有的优越性能在各项排水工程中使用越来越广泛,在实际使用当中还需要不断总结经验,逐步完善所有的技术规范和相关标准,为PVC管道的应用推广做出贡献。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-28 07:45:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不锈钢沟槽管件用于给水管道连接到底如何呢?
给水管道中的不锈钢给水管在家庭、工程等场合供水使用都少不了管件的连接所用,而在管件连接中不锈钢沟槽管件的连接与大规格的管道连接更适合,那么,不锈钢沟槽管件用于给水管道连接到底如何呢? 不锈钢沟槽管件用于给水管道连接从使用管道角度来讲,承受压力要比一般的管道大很多,比如,吊顶安装的不锈钢给水管,为了让管道避免接头松动、渗漏问题,在安装的时候将会用到不锈钢沟槽管件,同时,这种管件是可以做到可拆卸的给水管件,可预防管道渗水时能及时处理。
