土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不锈钢沟槽管件用于给水管道连接到底如何呢?
发布于:2021-09-27 14:42:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水管道中的不锈钢给水管在家庭、工程等场合供水使用都少不了管件的连接所用,而在管件连接中不锈钢沟槽管件的连接与大规格的管道连接更适合,那么,不锈钢沟槽管件用于给水管道连接到底如何呢?
不锈钢沟槽管件用于给水管道连接从使用管道角度来讲,承受压力要比一般的管道大很多,比如,吊顶安装的不锈钢给水管,为了让管道避免接头松动、渗漏问题,在安装的时候将会用到不锈钢沟槽管件,同时,这种管件是可以做到可拆卸的给水管件,可预防管道渗水时能及时处理。
另外,不锈钢沟槽管件连接的不锈钢给水管对于水量大、压力大的情况下,有着密封性越好的作用,因为密封性是决定管道的渗漏率如何,密封性好,管子不会出现漏水,同时,也是抗震、抗收缩、抗膨胀能力优异的卫生级不锈钢水管管件之一。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    有条件的可以上这种不锈钢的沟槽管件
    2021-09-29 09:51:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
泳池给水方式有哪些?泳池里边里的水怎么来的?
游泳池的给水系统一般可以分为两种系统: 1.直流式给水系统:就是将符合游泳池水质标准要求的天然水或经过净化处理的成品水,通过给水泵、管道和游泳池的给水口连续不断地送入游泳池,经使用后被弄脏了的池水又连续不断地排出池外的给水方式叫直流式给水系统。由于使用后的池水排入江、河,造成的对江、河水的污染,不符合环保要求;如将使用后的池水排入城市排水管道,则浪费大量的水资源,现在已经很少用这种给水方式了
