土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泳池给水方式有哪些?泳池里边里的水怎么来的?
发布于:2021-09-27 14:27:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
游泳池的给水系统一般可以分为两种系统:
1.直流式给水系统:就是将符合游泳池水质标准要求的天然水或经过净化处理的成品水,通过给水泵、管道和游泳池的给水口连续不断地送入游泳池,经使用后被弄脏了的池水又连续不断地排出池外的给水方式叫直流式给水系统。由于使用后的池水排入江、河,造成的对江、河水的污染,不符合环保要求;如将使用后的池水排入城市排水管道,则浪费大量的水资源,现在已经很少用这种给水方式了
2. 循环净化处理给水系统:就是将使用过并被弄脏了的池水,连续不断地按规定的流量和流速用水泵从游泳池内或均衡水池(平衡水池)内抽出,依次送入过滤器去除水中杂质,降低循环水中的浑浊度,并将过滤后的循环水送入加热设备进行加热、水质平衡和消毒等工艺设备,使循环水得到澄清并达到卫生标准要求后,再送回游泳池重复使用的系统。
而使得水能够澄清循环被利用,很重要的是游泳池循环系统中过滤的滤料,英瑞自主研发的新型玻璃滤料AFM比传统的石英砂滤料效果要好很多,使用寿命会更长。
AFM是一种由绿色和棕色玻璃制成,经过加工获得合适的颗粒大小的形状,然后对它进行活化处理,使得它的表面能都具备自我消毒功能,这样生物膜就无法附着在它的表面,无法繁殖,从源头阻止了微生物的滋生,能滤除小小至1微米的微生物,经过实验,在投入使用24小时以内,水会自动变清澈并且无需消耗大量的化学药剂进行处理,还能够吸附去除泳池水中的重金属和微塑料,过滤性能很稳定,反冲洗时间相比石英砂也更短,节省时间。
合适的水循环方式,既能有效地清除泳池表面脏水,又能大程度减少池底沉积污染的存在过滤能力好的滤料也给增加循环系统加分项,有效的将泳池里面的杂质和微生物进行拦截,保证水质的干净,让人们有一个好的游泳环境。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    一般就是这2种方式,循环用水涉及比较多的设备,也会有些问题存在,需要加强监测和冲洗。
    2021-09-29 09:53:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PE管材局部破损如何补救?
PE管材在建筑施工结束后一般须要查验,再查验时有时因工程施工过程中的小问题造成管道破坏,如果是大规模的破坏则须要替换是十分不便的,可是如果是一部分的破坏,则无需替换管道,能够开展某些挽救,省掉了不便。下面,使我们了解一下PE管材如何修复一部分破坏的管道。 1.表面一部分或小位置的干裂或破坏孔在20mm之内时,把管子中的水排干净,先用棉线把破坏位置清理干净,随后用环己酮刷基面,再涂上防水特性好的塑胶黏合剂。进行以上工作后,能够从没应用的管子的相对位置取出与尺寸类似的板材,粘合PE管材,用土工织物盘绕固定不动,干固24小时后返土。
