土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水泵发生汽蚀的原因及处理
给水泵发生汽蚀的原因及处理
发布于:2021-09-27 14:11:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
泵在各个行业或领域中有着广泛的应用,是重要输送设备。其运行质量的安全性和稳定性不仅影响着连续生产,同时对能耗的影响也非常大。由于受设计、选材、安装等方面的影响,气蚀问题在相关领域较为普遍,甚至在部分企业表现的还较为严重。
一、给水泵发生汽蚀的原因:
1、 除氧器水箱水位过低。
2、 除氧器内部压力降低。
3、 给水泵再循环门误关或开得过小,给水泵打闷泵。
4、给水泵长时间在较小流量或空负荷下运转。
水泵汽蚀现象:水泵的汽蚀也就是泵体里产生气体了,泵体中有气体的话说会影响到水泵的性能,使水泵达不到相应的效果。
二、给水泵汽蚀危害:
1、汽蚀时传递到危害叶轮及泵壳的冲击波,加上液体中微量溶解的氧对金属化学腐蚀的共同作用,在一定时间后,可使其表面出现斑痕及裂缝,甚至呈海绵状逐步脱落。
2、发生汽蚀时,还会发出噪声,进而使泵体振动;同时由于蒸汽的生成使得液体的表观密度下降,于是液体实际流量、出口压力和效率都下降,严重时可导致完全不能输出液体。
三、给水泵发生汽蚀处理方法:
索雷碳纳米聚合物材料是专门针对泵叶轮、泵壳等部位气蚀、冲刷现象而研发的一种新型材料,在泵工作中能够有效缓解因气蚀现象对泵本体内部金属材质造成的气蚀破坏,同时该材料具有优异的耐化学腐蚀性能和粘结力,保证缓解气蚀的同时避免了介质的腐蚀和涂层脱落问题。
该材料涂覆到叶轮表面以后,使其表面形成水力光滑表面,超光滑表面涂层表面光洁度是经过抛光后不锈钢的20倍,这种极光滑的表面减少了泵内流体的分层,从而减少泵内部紊流,降低了泵内的容积损失和水力损失,降低了电耗,达到降低水流阻力损失的目的,从而提高水泵的水力效率3%-10%,达到提高泵效的作用。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    气蚀的确会给水泵造成比较大的危害。
    2021-09-29 09:56:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PVC给水管哪种好?这些PVC给水管的常识你得知道
PVC给水管产品分为“PVC-U给水管”和“PVC-M给水管”,简称“M管”与“U管”, M管与U管同为PVC饮水管道,M管为抗冲压改良性的配方,比PVC-U管更耐水压,即同等厚度的M管要比U管抗压等级高,M管的材质更轻薄,性能更好,故一般工程喷灌安装会使用M管。 PVC给水管是以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料,添加定量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等,经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序生产出的一种给水用管材。
