PVC给水管产品分为“PVC-U给水管”和“PVC-M给水管”,简称“M管”与“U管”, M管与U管同为PVC饮水管道,M管为抗冲压改良性的配方,比PVC-U管更耐水压,即同等厚度的M管要比U管抗压等级高,M管的材质更轻薄,性能更好,故一般工程喷灌安装会使用M管。
PVC给水管是以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料,添加定量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等,经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序生产出的一种给水用管材。
PVC给水管的规格尺寸有Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ75、Φ90、Φ110、Φ125、Φ140、Φ160、Φ180、Φ200、Φ225、Φ250、Φ280、Φ315、Φ355、Φ400等。
PVC给水管所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示。公称压力规定为0.63Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。
每个压力区的最小口径的管材规定为:0.63Mpa管材的最小口径为63mm,0.8Mpa管材的最小口径为50mm,1.0Mpa管材的最小口径为40mm,1.25Mpa管材的最小口径为32mm,1.6Mpa管材的最小口径为20mm和25mm。管材长度一般为4m、6m,也可由供需双方协商而定。
PVC给水的主要特点如下:
1、质轻,搬运装卸便利:密度较小,搬运、装卸、施工方便。
2、耐腐蚀性优良:具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,对于化学工业之用途甚为适合。
3、流体阻力小:管材内壁光滑,其粗糙系数仅为0.009,流体阻力小,有效地改善了管网的水力条件,减少了系统运行费用。
4、机械强度大:管材具有良好的耐压性能,抗冲击性能和抗拉伸强度性能。
5、施工简易:管道连接施工迅速容易,施工工程费低廉。
6、造价低廉:价格低,而且运输、施工方便,使用寿命长,因此总体造价低廉。
7、不影响水质:由溶解试验证实不影响水质,适宜大面积推广应用。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水质量通病防治措施来源:网络,侵删! 给排水质量通病防治措施 一、设计 1、管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面5cm,底部应与楼板底部相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜选用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
只看楼主 我来说两句 抢板凳城市里这类管道一般不会用作生活给水管道,农用、水系用的比较多
