土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖需要每年清洗吗?
地暖需要每年清洗吗?
发布于:2021-09-26 16:26:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
说到地暖(特指水地暖,下同),有一些人天然地联想到“水垢”,所以,不卖水地暖的人会用结水垢,每年都要清洗等说辞来攻击水地暖,而担心结水垢的人则会担心水垢堵塞地暖,进而会想地暖是不是每年都要清洗。对于这个问题,站在不同的利益角度的人,会有不一样的答案:
地暖需要每年都清洗一次的人认为:
1、水垢是必然存在的,甚至水力的杂质也是必然存在的,尤其是在北方集中供暖系统中更如此。这样每年对地暖清洗一次,有助于维持地暖采暖效果;
2、地暖管道没有杂质堵塞,地暖效果好,并且还更节能,舒适度也会更高,简直是一举多得;
3、地暖管道干净,也是降低地暖后期故障的重要前提,毕竟很多时候的地暖故障,或多或少和杂质、水垢存在关系;
4、清洗一次地暖的费用,和节省的采暖费,提高的舒适度等相比,简直太划算了,所以每年清洗一次地暖是有必要的。
地暖不需要每年都清洗的人认为:
1、如果是自家自己烧地暖,水温设定合理(不太高),结水垢是很有限的,每年都清洗地暖有过度保养的嫌疑,好比汽车1万公里保养一次就可以,你非要3000公里保养一次,可以吗?可以,只是不够理性;
2、现在很多装了地暖的家庭都装了前置过滤器,甚至直接上了软水,在地暖侧甚至还加了一些过滤器等装置,系统里面水垢、杂质很少,这类系统前期投入大,甚至可以做到终生免清洗都可以;
3、现在地暖系统中,在调试的时候都会加入防止结水垢的化学药剂,在分户地暖系统中,化学药剂作用绝对不止维持1年的效力(除非你隔三岔五补水、换水);
4、每年清洗地暖的成本是必须要算的一笔账,多少划不来。
其实,不管是集中供暖,还是分户供暖,对大多数装了地暖的消费者来说,定期清洗地暖还是有必要的,毕竟,前期把各种防水垢、过滤杂质的装备都装到位的是极少数。只不过,这里的“定期”是多久?有待具体问题具体分析。当然,每年都要清洗的地暖,一定是哪里出了问题,不然就是脑子出了问题。
对于这个问题,你是怎么看待的呢?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
怎样减小建筑的采暖耗热量?
   研究人员以寒冷气候区典型城市天津的居住建筑为研究对象,选用PKPM软件模拟计算,总结建筑自身节能因素对权衡计算建筑全年采暖耗热量的影响规律,重点考量建筑体形系数、南向窗墙比、外窗传热系数、外墙传热系数等4个因素对采暖耗热量的影响。     根据建筑层高不同,研究人员把研究对象拆分成3类:多层住宅(4~8层)、小高层住宅(9~13
