土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家装新风加分风箱好吗?
家装新风加分风箱好吗?
发布于:2021-09-26 16:24:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
说到家装新风,最近两三年开始流行用PE管代替传统的PVC管,而说到PE管,似乎加分风箱的方式安装又是标配(当然也有用PE管不加分风箱的做法),对此,多数人认为加分风箱是有必要的,理由是:
1、采用pe管加分风箱的方式装新风,可以做到一贯到底,新风管道没有接头,不会有“漏风”的隐患;
2、采用pe管加分风箱的方式装新风,可以确保每根风管的风量相对均匀,调节简单;
3、采用分风箱的方式装新风,后期清洗维保也相对更简单一些;
4、有的品牌的分风箱还带有降低系统噪音等优点。
但也有人认为,家装新风,不应该或没有必要加分风箱,理由是:
1、分风箱更占安装空间,有的吊顶空间或者顶上很拥挤的时候,加分风箱会更拥挤;
2、加分风箱意味着要连接出更多的管道,意味着要开更多的孔,打孔总之是不好的;
3、只要安装得当、规范,用PE管采用传统的主管分支管的方式,也不会存在漏风现象,这一点好比装修冷热水管有很多接头,漏水毕竟是极少数一样道理;
4、采用pe管和主管分支管方式安装新风,也可以调节风口风量,得到想要的效果。
目前家用市场上,确实PE管+分风箱的方式是一种主流,至少PE管+送风加分风箱的组合还是非常多见的,当然也有回风也采用分风箱的。并且,采用分风箱的安装方式,也未必都要从承重梁打孔,有的也可以从梁下绕,这样避免了打孔问题。
存在就是合理的。对于这个问题,你是怎么看待的呢?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调使用寿命是几年?多长时间需要加制冷剂?
空调是现代家庭必备的家用电器之一,特别是夏天,使用率非常高。有些朋友可能会问,空调使用寿命是几年?多长时间需要给空调加制冷剂? 一、空调使用寿命是几年 空调的使用寿命没有标准答案,有些空调能用7、8年,有些空调可能可以用十几年甚至二十几年。虽然没有标准答案,却有大致的使用规律。 一般空调的使用寿命在15年左右,指的是空调在正常使用条件下的使用寿命。空调有使用年限要求,空调说明书上一般会有说明,大多数使用年限不低于8年。如果空调只用个四、五年就坏了,说明空调有质量问题。
