如何保证钢制伸缩节的使用效果?
在使用钢制伸缩节之前,先检查钢制伸缩节是否完整无损坏,在安装钢制伸缩节时,注意水流方向性(标注箭头方向),钢制伸缩节在安装时可以缠生料带,防止漏水,钢制伸缩节在试水时水泵压力不适合太大,以防损坏钢制伸缩节,钢制伸缩节要时常清洗管道中的污物与杂质,钢制伸缩节有大量的管道交叉叠压在一起,在保证了其过滤效果的同时也必然造成阻水比较严重水损较大的不足,所以在使用的过程中要注意。
钢制伸缩节的表示方法钢制伸缩节是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护压缩机、泵、仪表和其他设备的正常工作,钢制伸缩节当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由钢制伸缩节出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护为方便。
管道中的垃圾碎屑经常会对设备造成损坏,如水垢、铁锈、复合密封剂、杂质及其他固体颗粒等都有可能进入管道系 统中,为了防止含有粉尘和颗粒的流体对设备的不利影响,常在管道中使用钢制伸缩节。为防止泵免遭在管道中的施工垃圾的侵害,泵的上线可以装上钢制伸缩节装置。钢制伸缩节可以过滤掉液体或气体中的固体颗粒,保护设 备免于损坏,防止管路堵死。
钢制伸缩节由阀体、滤网、传动、控制装置组成,钢制伸缩节工作原理很简单,水等介质从滤口进入,颗粒杂质会被截留在滤网上,所以钢制伸缩节广泛应用于冶金、化工、造纸、医药、食品、 采矿、电力、城市给水领域,钢制伸缩节已发展成为一种先进、且易操作的全自动过滤装置。钢制伸缩节的型号由钢制伸缩节结构形式,连接形式,材料类别,接管、法兰等的标准,压力等级6部分组成。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
简述:如何操作使用伸缩节?简述:如何操作使用伸缩节? 伸缩节过清滤洗时过巧滤妙器利的用一种水,压安力装压使紧用盘更片加组成安装,全使、高得效反,洗节的水压、力省要地求、降维低护。内置鸭嘴阀,保证密封胶圈在压盖时的出水量,同时反洗时起到很好的逆止功能。分体组装式的密封胶圈骨架,可根据设计要求灵活调整密封胶圈高度,达到调整压盖面积的作用,满足不同的系统配套要求。压盖采用自锁卡扣配合特殊设计的密封圈,压盖外壳的安装拆卸简单,密封效果好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主是不是写错了,你发的是某种过滤器吧
