简述:如何操作使用伸缩节?
伸缩节过清滤洗时过巧滤妙器利的用一种水,压安力装压使紧用盘更片加组成安装,全使、高得效反,洗节的水压、力省要地求、降维低护。内置鸭嘴阀,保证密封胶圈在压盖时的出水量,同时反洗时起到很好的逆止功能。分体组装式的密封胶圈骨架,可根据设计要求灵活调整密封胶圈高度,达到调整压盖面积的作用,满足不同的系统配套要求。压盖采用自锁卡扣配合特殊设计的密封圈,压盖外壳的安装拆卸简单,密封效果好。
每个压盖均配有压盖和反洗状态指示装置及自动排气装置,在避免水锤破坏的同时还可以提高密封胶圈的反洗效果。压盖柱形设备内部安装有进水装置、布水装置和排水装置,压盖外部有相应的管道、仪表和阀门等。压盖在一定的压力下运行:用水泵将处理水送入压盖,压盖后的清水可提供至后续工序。当压盖因滤层污脏,这时出入口压差,可以用水反冲洗滤层,使滤层重新具有截流悬浮物的能力。
伸缩节构造简单,运行方便,是常用的压力快滤器,主要用于反,电渗析,离子交换,除盐系统前的处理,也可用作水质要求不高的工业给水粗压盖,循环冷却水,污水及中水回用水处理工艺中有广泛应用。当原水悬浮物含量小于34-53mg/L时,可以用作离子交换工艺的预处理设备,也可用于水质要求不高的工艺水作粗压盖处理。
伸缩节通常都是由外壳和密封胶圈两大部分组成,伸缩节维护保养比较简单,一般更换密封胶圈即可。伸缩节装有管道,不用人工排污,另外伸缩节密封胶圈采用直通设计,使压盖后的杂质直通储液腔,不用通过密封胶圈。密封胶圈中部是采用对油雾等杂质具有一定吸附能力的高分子压盖材料不仅保证了压盖效果而且压缩空气从上而下对密封胶圈内壁进行吹扫,让压盖后的杂质有效排除,并且减少了密封胶圈对压缩空气的阻力。因为重力的作用,压缩空气中固体的,液体的微粒(滴)经过压盖材料的积聚在密封胶圈表面。沉淀到伸缩节装底端,管道排出,从而得到干净的空气源。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
双向刚伸缩节主要是用在什么地方,有什么作用?双向刚伸缩节主要是用在什么地方,有什么作用? 双向刚伸缩节的伸缩管从管道盖处开始运动时,双向刚伸缩节的管道内工作容积慢慢气体即沿着进气管,推开双向刚伸缩节而进到管道一直到工作容积变到更大时为止,双向刚伸缩节关闭。双向刚伸缩节的伸缩管反向运动时,管道内工作容积缩小,气体压力升高,当管道内压力达到并略高于排气压力时,双向刚伸缩节打开,气体排出管道,直到伸缩管运动到极限为止,双向刚伸缩节关闭。当双向刚伸缩节的伸缩管再次反向运动时,上述过程重复出现。
