土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双向刚伸缩节主要是用在什么地方,有什么作用?
发布于:2021-09-26 15:06:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双向刚伸缩节的伸缩管从管道盖处开始运动时,双向刚伸缩节的管道内工作容积慢慢气体即沿着进气管,推开双向刚伸缩节而进到管道一直到工作容积变到更大时为止,双向刚伸缩节关闭。双向刚伸缩节的伸缩管反向运动时,管道内工作容积缩小,气体压力升高,当管道内压力达到并略高于排气压力时,双向刚伸缩节打开,气体排出管道,直到伸缩管运动到极限为止,双向刚伸缩节关闭。当双向刚伸缩节的伸缩管再次反向运动时,上述过程重复出现。
总而言之,双向刚伸缩节的曲轴旋转一周,伸缩管反复一次,管道内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。双向刚伸缩节的核心部件是压缩机主机,双向刚伸缩节是容积式压缩机中的一种,空气的压缩靠装置于机壳内相互平行啮合的阴阳转子的齿槽容积变化达到。转子副在与它配合的机壳内转动让转子齿槽之间的气体不停地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧,完成吸入、压缩、排气三个工作过程。
双向刚伸缩节运行效率问题在,双向刚伸缩节使用的耐251℃红色高温硅胶与耐355-401℃黑色高温无机胶因受胶水物理特性的影响(流动性太差),故251℃H13双向刚伸缩节实际运行效率在H12-H13之间;355-401℃H13双向刚伸缩节实际运行效率在H11-H12之间。双向刚伸缩节使用前注意事项:因为耐双向刚伸缩节所使用的有机硅胶及无机胶固化过程中都是从表面往里固化注胶高度越厚,越难固化,正常情况下胶水固化时间为2-8天,如果没有完全固化的双向刚伸缩节直接装入到高温设备上正常使用,一定会造成高温胶开裂、膨胀及胶水脱离外框等现象。
双向刚伸缩节由运行单元并列组合而成,双向刚伸缩节运行单元主要由一组带沟槽或棱的环状增强塑料密封胶圈组成。运行时污水从外侧进入,相邻密封胶圈上的沟槽棱边形成的轮缘把水中固体物截留下来;反冲洗时水自环状密封胶圈内部流向外侧,将截留在密封胶圈上的污物冲洗下来,经排污口排出。盘片在单元内为紧密压实叠加在一起,上下两层盘片中间沟槽起到运行拦截的作用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
《苏州市生活饮用水水质指标限值》与《苏州市自来水厂出厂水水质指标限值》印发
关于印发《苏州市生活饮用水水质指标限值》与《苏州市自来水厂出厂水水质    指标限值》的通知   各市、区水务局、高新区城乡发展局,各供水企业: 为贯彻《关于印发苏州市高品质供水三年行动计划的通知》(苏市水务[2021]158号)要求,不断提升苏州市供水水质,逐步实现苏州市高品质供水目标,规范苏州市生活饮用水与自来水厂出厂水的水质、水质检测方法和水质管理,苏州市水务局特组织编制了《苏州市生活饮用水水质指标限值》与《苏州市自来水厂出厂水水质指标限值》。现予印发,请各地遵照执行。
