土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用空调小心得空调病,掌握空调正确使用方式很重要!
发布于:2021-09-26 15:51:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、为什么会有空调病?
太凉:外面气温飙升到40度,在进入空调房后,由于室内外的温差太大,身体无法很好的适应,面对寒冷的刺激,就可能会出现流鼻涕、拉肚子等着凉的情况。
太干燥:空调吹出的风湿度比较低,也可能会引起鼻腔和皮肤干燥的问题。
过敏:长时间没有清洁的空调,内容可能会有很多细菌、螨虫和灰尘等,这些东西在空调使用时就会随着冷风被吹出来,从而发生过敏的问题。
二、怎样才能避免空调病?
温度不要太低:空调的温度设置要合适,推荐在26℃左右。
开门窗通风:空调房一定要定时开窗通风,让新鲜空气流通,让有害菌会减少,特别是旧空调。
定期清洗空调:空调每年最少要彻底清洗一次,仅仅清洁滤网是不够的,空调的风道、换热器、导风板等部件都会积累大量灰尘和细菌。
使用加湿器:空调天生就有抽湿功能,如果感觉室内干燥、不舒服,建议准备一个加湿器配合空调使用。
多喝水:夏天一定要多喝水,不仅只是补充水,更能缓解空调病的发生。
三、装修时空调如何选?
家里的空调是选中央空调还是分体空调?
分体机:有壁挂和柜式两种,一个内机配一个外机,比较占地方。
多联机:也就是中央空调,一个外机可以和多个内机相连,一个外机联一个内机就叫一拖一,一个外机联2个内机就叫一拖二。
风管机:也是分体机,拥有壁挂机的功能和中央空调的美貌,也是一个内机配一个外机。
四、中央空调和分体机的对比
外观:中央空调的内机一般安装在吊顶里面,需要占用20cm-30cm的层高,吊顶在2.7米以下不建议装中央空调。中央空调安装在吊顶里,美观度是分体机比不了的,而且外机通常只需要一个空调机位就够了,更节省空间。分体机需要一个内机配一个外机,有壁挂和柜式的,美观不如中央空调。
出风效果:中央空调有出风口和回风口,所以出风缓和、轻柔,不会直接对着人吹,室内的空气也可以循环流动。分体空调出风舒适性没有中央空调高,安装空调时要尽量避免直接对着人吹。
价格和使用寿命:中央空调的价格高,同样制冷量前提下,中央空调的价格要比普通分体空调高一倍。但中央空调的设计寿命一般为15-20年,也是普通分体空调的两倍。
清洗与维护:无论是中央空调还是分体机都需要清洗,分体机清洗相较于中央空调更容易,动手能力强的可以自己动手清洗。中央空调的清洗需要专业的工作人员清洗,而且中央空调一旦发生故障,所有的空调都无法使用。后续的施工难度大,维护成本高。
使用效率:多个房间安装中央空调,只需要一台外机,如果室内仅有少量房间使用时,负荷较低,整体效率也偏低。分体空调是每个房间安装一台室内机和室外机,同时使用负荷加重,效率低。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2022-01-26 12:16:26
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-27 07:35:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
立式风机盘管怎么安装?
在银行、酒店、饭店、商场等人流量比较大,空间面积比较宽阔的地方,想要保持室内温度,需要使用中央空调,不可缺少的末端设备就是风机盘管。 根据中央空调的需求不同。 风机盘管的安装方式也是多种多样的,今天我们介绍的就是立式明装风机盘管的安装方法与要点。 安装要点:  1、在立式明装风机盘管安装前,首先要检查是否在运输过程中出现磨损,在搬运过程中小心,不得用重物压在机组上,不能用手触摸叶轮蜗壳。 在整个的安装过程中要保持水平,将机组水平固定在地面上,如果固定不牢靠可能会引起周围环境的共鸣声,造成后期运行噪音过大,并且影响机组的整体性能。 立式明装风机盘管在两侧应预留足够的空间,方便接电源线和后期清洗维护。
