土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 共享一些购买臭氧老化试验箱的小技巧
共享一些购买臭氧老化试验箱的小技巧
发布于:2021-09-26 15:25:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
共享一些购买臭氧老化试验箱的小技巧
  臭氧老老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环系统,该系统由2个等温过程和2个绝热过程组成,其整个过程如下:冷媒经制冷压缩机的隔热缩小到较高的工作压力,消耗了功使排气管温度升高,随后冷媒经冷却器等温过程地,以及四周物质开展热交换器向四周物质输送热量。后冷媒经截流阀绝热变形功,此时冷媒温度降低。后冷介质根据空调蒸发器等温过程,从较高温度的物体上吸热,使被冷却物体的温度降低。这种循环循环循环再循环又达到减温的目的。
  臭氧老化试验箱制冷机组的设计方案采用动能调整技术,是一种实用的处理方法,既能保证冷冻机组一切正常运行,又能对冷却器组能耗和空调制冷量进行合理调整,使冷却器组的运行费用降至相对经济发展水平。
  选择时不要随便买试验箱,要根据自己的需要去买试验箱。以下为您介绍一些购买时的小知识:
  在环境温度方面,应根据需要加以选择。有些产品需要在摄氏度零下测试臭氧耐性,有些产品需要在室温(23摄氏度)测试,有些产品需要在高温环境测试,只需了解其常用测试温度即可。要注意的是室温测试状态比较常用,如果放置的实验室没有空调系统,建议在购买时选择制冷系统,以免夏季测试时室温过高,测试不准确。
  从厂家的资质上来说,选择实力雄厚、经验丰富的厂家。具有经验的制造商提供的不仅仅是仪器,还有后续的服务,这点也很重要。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
为什么氙灯老化试验机对水质有要求呢
为什么氙灯老化试验机对水质有要求呢  氙灯老化试验机有湿度和喷雾的要求,所以试验箱的用水量较大,这样就对水质有要求,如果用水不合适,对设备的影响和损坏就比较大,所以工业上为什么要求氙灯老化试验机用纯水?以下小编就从两个方面来给各位用户讲解,希望可以帮助大家。为什么氙灯老化试验箱对水质有要求呢  1、加湿器都有一个水位开关,水位开关的浮子中间是磁棒,由于浮子不是用氧化材料做的,所以时间一长,或频繁不换水,就会造成水位开关短路,造成无法加湿和一直加湿的现象。
