为什么氙灯老化试验机对水质有要求呢
氙灯老化试验机有湿度和喷雾的要求,所以试验箱的用水量较大,这样就对水质有要求,如果用水不合适,对设备的影响和损坏就比较大,所以工业上为什么要求氙灯老化试验机用纯水?以下小编就从两个方面来给各位用户讲解,希望可以帮助大家。
为什么氙灯老化试验箱对水质有要求呢
1、加湿器都有一个水位开关,水位开关的浮子中间是磁棒,由于浮子不是用氧化材料做的,所以时间一长,或频繁不换水,就会造成水位开关短路,造成无法加湿和一直加湿的现象。
2.由于水溶性微粒较大,因此长期需要湿度的话,则对湿度传感器的寿命会产生影响,但其PCB板上的一些线路并不是用隔水性或防氧化性材料做的,如果水质较差,则会使湿度传感器短路。
3.喷孔直径较小,水中有杂质会导致喷嘴堵塞。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
