土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水排水塔克拉玛干沙漠发洪水,真的假的?
发布于:2021-09-26 11:35:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前一阵子,#塔克拉玛干沙漠发洪水#的话题成为了网友讨论的热点。 话题将沙漠和洪水这两个矛盾的自然要素放在一起,形成强烈反差 。
随着近几年极端天气增多, 沙漠地区的洪水、降雪现象并不少见。 世界上最热的撒哈拉沙漠下雪,智利阿他加马沙漠洪灾,都表明了极端天气给这些生态脆弱的季度干旱区所造成的影响。
黄沙掩于白雪之下,“沙海变雪海”
(图:中央气象台)▼
那么, 这次上热搜的话题到底是怎么回事?事实有没有被夸大?
据《新疆日报》《中国气象报》等媒体报道, 新疆气候中心深入事发地进行灾害调查后给出了解释:
这次的洪水出现在库车至轮台的交界区域,位于天山南坡绿洲的荒漠地形区,距离塔克拉玛干沙漠腹地仍有一段距离,并非传闻说的塔克拉玛干沙漠遭遇了洪水, 充其量只能算是沙漠北缘地带发生了洪灾。
就在天山山脉山脚下,并非在沙漠腹地
(底图:NASA)▼
此次塔克拉玛干沙漠北缘发生洪水的主要原因, 是天山南坡迪娜尔山二八台河上游山区发生了较强降雨,形成了小流域洪水。 至于在当地作业的中石化,没有像网上说的那般损失巨大。实际上,石油部门包括地勘部门的损失有限,泡水的车辆和设备浸水时间不长,基本不影响使用。
短时强降雨因公路的阻碍在这一片区汇集
造成的损失不大,甚至还利好植被生态的修复
(图:中国石化)▼
虽然这次洪灾与想象中的“沙漠洪灾”略有差距, 但沙漠及周边地区的洪灾情况还是值得了解一番的。
什么是塔克拉玛干?
从高僧玄奘在《大唐西域记》中记载的“四远茫茫,莫知所指”,到欧洲探险家斯文·赫定记录的楼兰遗址, 塔克拉玛干沙漠就被贴上了水源匮乏、苍凉神秘的标签。
“昼伏宵行经大漠,云阴月黑风沙恶”
在古今文艺作品中,沙漠都是荒凉的代言词
(图: 观自在披萨/图虫创意 )▼
塔克拉玛干沙漠 位于新疆维吾尔自治区塔里木盆地中心, 是我国境内最大的沙漠 ,面积为33.76万平方公里,居我国九大沙漠之首。北临天山山脉,南倚昆仑山脉和阿尔金山,西接帕米尔高原,东面直达罗布泊。
三面高耸的群山加之深居亚洲大陆内部, 使其 很难得到来自海洋的暖湿气流。 这样的地理位置给予了塔克拉玛干典型沙漠气候,让这里成为了黄沙漫漫的极端干旱区。
异常辽阔的中国第一大沙漠
(横屏观看,底图:NASA)▼
但就在这样一个焦金流石之地, 其实水资源也并不少。 我们可以将这里的水资源情况总结为地表水和地下水两部分。其中地表水主要包含肉眼可以看到的河流、湖泊、冰川、永久积雪等。例如塔克拉玛干沙漠东面就有 我国目前最大的内陆淡水湖——博斯腾湖 (1,100 km2),沙漠的腹地中则有我国目前最大的内陆河——塔里木河以及和田河、叶尔羌河、车尔臣河等多条河流留下足迹。
在沙漠腹地你可以发现很多河流的痕迹
除了和田河,还有克里雅河、尼雅河、喀拉米兰河等
(横屏观看,底图:NASA)▼
沙漠河流湖泊不同于江南水域的秀美绿荫
与绵延沙漠相伴于此,形成壮观的水漠景象
(左滑看全图)
(图:yangkun8119/图虫创意)▼
这些河流的源头来自周边雪山的融水,雪水融化后流入河道,奔涌向前, 在汛期时,水量达到最大, 而在其他时间,则会在路途中逐渐消失,仅是留存下曾经来过的痕迹。例如在塔克拉玛干沙漠的北部边缘,下垫面就多为较风蚀裸露的古河床。
简单来说,沙漠河流的水量就像我钱包里的钱
水量充足的时候不多,但消耗的又很快..
(图: 宋文君/ 图虫创意)▼
此外, 在沙漠的地下还存有丰富的地下水资源。 地下水是贮存于地表以下岩土层中水的总称,对于区域供水有着重要价值。塔里木盆地由于三面被高大山脉环绕的地形条件、远离大洋暖湿气流的气候条件以及汇入该盆地内众多河流(144条)的水文条件,促使这里形成一个完整的地下水系统。
这些地下水系统的补给来源, 主要依托于周围高耸冰川的河流入渗。 这其中包含水量丰富的常年性大河,也有常年性小河和季节性洪水所带来的补给。
白雪皑皑的天山山脉与南边的沙漠形成了鲜明对比
(你一定发现了,这张图是上南下北)
(图:NASA)▼
由此可见,我们通常认为的干涸之地其实也存在大量水资源。 “死亡之海”与“生命之源”是可以并存的。
那么,在沙漠地区发生洪水的原因又是什么呢?
沙漠洪水估计比黄河还浑浊
(图:Syed Wali Peeran/wiki)▼
沙漠与洪水
塔克拉玛干沙漠的腹地是极端干旱的无人区, 一年中的5月到9月是这里降水的集中期,但纵使是这段时间,由于极端的气候条件,这里也几乎没有地表水出现。
危险危险危险!!!
(图:邹建彪/图虫创意)▼
沙漠腹地中会产生不稳定的层状云团,形成对流单体,进而导致强降水日的发生。塔中气象站从1997-2017的气象观测数据显示,这里曾出现过日降水量超过16.5mm的强降水情况。然而,由于沙漠中心的苛刻环境, 降水对于这里的地下水补给以及环境改变并不能起到关键作用。
沙漠也是会下大雪的,虽然这种情况不多见
(图:NASA)▼
所以, 一般沙漠地区的洪水主要发生在沙漠的边缘。 这是因为,沙漠边缘地区相对于沙漠腹地有着相对充足的水源、潮湿的空气、较好的土壤情况以及能够涵养水分的沙区植物。
沙漠中的短时强降雨一般也就是形成短时积水
很快又会恢复到它的“真实面貌”
(图: 西贝游新疆/ 图虫创意)▼
作为世界第二大流动沙漠,由于塔克拉玛干沙漠西部盛行西北风,东部盛行东北风,使得这里的流动沙丘不断地向南部扩展,进而导致沙漠南缘的平均干燥度远高于北缘, 所以北缘地区的空气较为湿润,更易导致降水的发生。
而且北缘的绿洲规模明显比南缘要大(天山的缘故)
由于盆地南高北低,南边的水也是流向北方 ▼
每年夏季的6月至8月,是塔克拉玛干沙漠北缘绿洲降水的集中月。 在这些月份中,会有短时的强降雨发生,进而出现年最大洪峰径流。 由于沙区降水不均匀性和极端性的特点,年最大洪峰径流会对流域的总水量造成影响,同时也会发生季节性洪水。
季节性洪水往往来势汹汹,漫过沙区边缘的狭窄河道,使得大量水滴放飞自我地狂奔。
水量超过沙漠边缘的下渗度
河水也就随之快速涌向下游
(图: Grilled_Chicken/ 图虫创意)▼
此外, 全球气候变暖加快了冰川融水的发展,促进了水循环的发生。 让本就属于生态脆弱区的地带,首当其冲地受到来自极端天气的侵扰,进而导致融雪洪水的发生。
失之东隅,收之桑榆。沙漠边缘出现的水资源, 自然 也为形成绿洲提供了可能。
有水就能变绿洲?
毫无疑问, 水资源是形成“沙漠绿宝石”——绿洲的必要条件。 但是对于大自然来说,各种因素之间的相互循环和影响才能造成这样的结果。所以,并不是有水就可以形成绿洲。
绿洲是指,在沙漠或半沙漠环境下,可以为动植物提供一定栖息地的肥沃区。 一般来说,形成绿洲与地域的水文气象条件、周边的植被条件以及人类活动造成的影响都密不可分的。
在沙漠地区的低洼处,由于地下水的汇聚
而形成适宜动植物生存的地理景观
(图:郭冀华/图虫创意)▼
一方面,绿洲片区通过水形态的不断转换,从液态水变为气态水, 蒸发的过程中产生吸热反应, 能有效地缓解沙漠带来的高温。另一方面,绿洲中的植被相比于裸露的地表,可以提升地面的反照率, 减低局部地区的空气温度。 这无疑给沙漠绿洲区域带来了良性的循环。
当然,绿洲并非都是成片的,过渡地带大都零零落落
(图:张朔/图虫创意)▼
研究表明:从1983年到2013年的近三十年时间里, 新疆地区的气候逐渐有往暖湿方向转化的趋势。 但是由于塔克拉玛干沙漠特殊的地理位置,有限的水汽输送不足以让塔里木盆地边缘的暖湿变化趋势,在短时间内改变极端干旱区的性质。
其实在塔克拉玛干沙漠腹地,也有供养人畜的环境
只不过规模很小,而且相当脆弱
(达里雅布依村落附近,图: 图虫创意)▼
中小尺度环流可以在局部地区影响降水,但塔克拉玛干沙漠是一片非常辽阔的暖温带大陆性极端气候区域,其内部组成多样且差异巨大,即使同样是盆地边缘的绿洲,天山脚下的北缘绿洲和昆仑山脚下的南缘绿洲,其气候情况也不完全相同。
故而,对其进行讨论更适合中小尺度,而非概述整个区域的气候状况。
可以说,沙漠边缘通过合理开发与规划可以变为绿洲。但是想要将沙漠腹地变为绿洲, 那就需要地理和气候的极大转变, 才能让沙漠逐渐妥协。
通过人为调节,可以让绿洲更符合我们的需求
但沙漠地带的本质,还是无法转变的
(图:图虫创意)▼
对于人们来说,需要做的并非强行按照自己的观念改变自然,将荒漠变成绿洲。 而是需要合理利用和管理自然。 例如提高对突发性洪水的监测和预警能力。
此外, 对于水资源的合理利用和保管,更是能为当地的农业生产带来新的生机。 例如以核桃种植为支柱产业的轮台、发展温室大棚的阿克苏等,都已然成为沙区绿洲农业的典范。
利用当地气候特点,发展自己的特色产业
新疆大核桃助力共同富裕~
(图:何永平野马/图虫创意)▼
正如不断流动的沙丘一样,沙漠本身也是动态与丰富的。 会发洪水,会存留丰富的油气资源,会在时间的长河中埋藏人类文明的遗迹。在这些变化中,沙漠中的洪水也只不过是河流自然行为的一部分,是寂静沙漠偶尔迎来的热闹节日。
时间不停,都是过客
(图:兵团魏巍/图虫创意)▼
参考文献:
1. 谢姆斯叶·艾尼瓦尔,塔西甫拉提·特依拜,买买提·沙吾提,张飞 & 杨建军.(2013).近50年来塔里木盆地南、北缘干湿状况变化趋势分析. 干旱区资源与环境(03),40-46. doi:10.13448/j.cnki.jalre.2013.03.033.
2. 周京武,高鹰,沈永平,韩添丁 & 毛炜峄.(2014).天山南坡黄水沟与清水河寒区流域极端水文事件对气候变化的响应. 冰川冻土(04),1042-1048. doi:CNKI:SUN:BCDT.0.2014-04-035.
3. 周雪英,贾健,刘国强,王芳,仇会民 & 孙怀琴.(2019).1997—2017年塔克拉玛干沙漠腹地降水特征. 中国沙漠(01),187-194. doi:CNKI:SUN:ZGSS.0.2019-01-024.
4. 周洒洒,何清,金莉莉 & 张建涛.(2020).塔克拉玛干沙漠北缘绿洲-荒漠过渡带辐射特征——以肖塘为例. 中国沙漠(04),43-51. doi:
5. http://www.igsnrr.ac.cn/kxcb/dlyzykpyd/zybk/szy/200609/t20060920_2155276.html
6. http://www.igsnrr.cas.cn/cbkx/kpyd/zybk/qhzy/202009/t20200910_5692898.html
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Taklamakan_Desert
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Oasis#cite_note-:1-1
9. https://c.m.163.com/news/a/GIJBEQVR04329ASN.html
10. 中国气象.七问!解开塔克拉玛干沙漠遭遇暴雨洪水之谜!
  • 山高人为峰
    这个不错,涨知识了,感谢楼主
    2021-09-26 15:53:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
外排水系统和内排水系统有什么区别?
屋顶雨水管根据安装位置的不同可以分为外排水系统、内排水系统。 ▼外排是指屋面没有设置雨水斗,建筑物内无雨水管道排出的雨水。根据屋顶有无天沟,可分为以下两类: 檐口外排水装置。通常用于居住建筑,屋面面积较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面的雨水汇集在屋顶的檐沟中,再沿檐沟流入雨落管,沿其向下排泄至地下管沟或排至地面。 天沟外排水。通常用来排除大屋顶的雨水和雪水。尤其是厂房屋顶的多跨度,多采用天沟外排水。屋面上形成的排水沟接受屋面雨雪水,称为天沟。雨雪水通过墙外的立管从天沟流到建筑物的两端,再从天沟流到地面。
