屋顶雨水管根据安装位置的不同可以分为外排水系统、内排水系统。
▼外排是指屋面没有设置雨水斗,建筑物内无雨水管道排出的雨水。根据屋顶有无天沟,可分为以下两类:
檐口外排水装置。通常用于居住建筑,屋面面积较小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面的雨水汇集在屋顶的檐沟中,再沿檐沟流入雨落管,沿其向下排泄至地下管沟或排至地面。
天沟外排水。通常用来排除大屋顶的雨水和雪水。尤其是厂房屋顶的多跨度,多采用天沟外排水。屋面上形成的排水沟接受屋面雨雪水,称为天沟。雨雪水通过墙外的立管从天沟流到建筑物的两端,再从天沟流到地面。
▼内部排水系统。
雨水斗按竖管连接的数量分为:单斗、多斗雨水排水系统。
按是否与大气相通分为:封闭系统、开放系统。
根据雨水管道中水流的设计流态,可以将其划分为:半重力半虹吸排水系统;重力无压流雨水系统;虹吸排水系统。
悬挂管上连接多个雨水斗的系统(一般不超过4个)。当条件允许时,应尽量采用单斗排水,以充分发挥管道系统的排泄能力,管道系统排泄能力一般大于多斗系统。多斗制的排水量约为单斗制的80%。
开放系统:
在室内设置重力排水检查井,开放可接纳生产废水,省去生产废水的排水管道,但在暴雨期间可能出现检查井冒水。
封闭系统:
雨量通过雨水斗收集进入雨水立管,或通过悬挂管直接排入室外系统,室内无检查井。封闭排水管为加压排水管。通常是稳定可靠的,较好是封闭的排水系统。
虹吸排水系统采用虹吸式雨水斗,管道为全压流状态,屋面雨水排出过程为虹吸排水过程。在设计水流为半有压流时,系统设计流量、管路布置等都考虑了水流压力的作用。
内排系统包括雨水斗,连接管,悬吊管,立管,出水管等部分。
●雨水管。
雨水管是整个雨水管系统的入口,主要作用是较大限度地排出雨水、积雪水;对进水有整流、导流作用,使水流平滑,减少系统中的掺气;同时对粗杂质有阻截作用。我国目前常用的雨水斗类型有65型,79型,87型,平筒式雨水斗,虹吸式雨水斗等。
●连接管:
一种连接雨水斗和悬吊管的短管。
●悬挂管:
雨水竖管与悬吊管连接,见雨水内排水系统图,对于一些重要厂房,不允许室内检查井冒水,不能设置埋地横管时,必须设置悬吊管。
●竖管:
接收雨水斗或悬吊管道的雨水,连接排水管。
●排放管:
立管水输送至地下管道,雨水排出管在设计时应留出一定的空间。
●埋地横管:
封闭系统一般采用悬吊管道架空排入室外,不设埋地横管;开放系统内部设有检查井,检查井之间的管为埋地敷设。
●检查井:
雨后常将一些屋顶杂物冲入管道内,为便于清理,在室内雨管之间设置检查井。在设计中要注意检查井深度不小于0.7m,以防检查井冒水。检验井的内部接管应采用管顶平接,且平面上的流转角不得小于135?。对井筒接管方式进行检查。
●排气孔。
为有效分离排雨时吸入的大量空气,避免内排水系统埋地管系统上的检查井冒水,应在埋地管口几个检查井与排风管之间设置排风井,排出的雨水流入排风井后与溢流墙相碰撞消能,流速大幅下降,使气水分离,水通过整流格栅后顺利排出。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑水电安装施工质量标准化图册!1. 预留管道洞口及管道套管做法 1 施工工艺: 绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装 2 操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求:
只看楼主 我来说两句抢地板图片有点少,感谢楼主分析。
图文并茂,解释清晰明白。
