土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——圆心标注
AUTOCAD——圆心标注
发布于:2021-09-26 10:25:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线。
执行方式
(1)单击菜单栏“标注→圆心标记”。如图:
AUTOCAD——圆心标注
(2)单击标注工具栏“圆心标志”按钮。如图:
AUTOCAD——圆心标注
(3)在命令行中输入“DIMCENTER”按enter键。如图:
AUTOCAD——圆心标注
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
AUTOCAD——圆心标注
选项说明
(1)可以通过“标注样式管理器-=符号和箭头-圆心标记”来设置圆心标记符号的大小。
AUTOCAD——圆心标注
圆心标注命令绘制效果图如下
中心线标记 :
AUTOCAD——圆心标注
圆心标记:
AUTOCAD——圆心标注
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
快速统计多张CAD图纸门窗数量并生成汇总表格
经常有些粉丝问我,周站长,怎么统计一套图纸中多个楼层中的门窗数量? 如图,这张图纸中有三层需要统计; 首先需要安装源泉设计插件,这就不多说了,分享过很多次。 插件链接:https://www.cadzxw.com/44304.html 安装之后输入MCB调用门窗统计表; 打开门窗统计表后首先设置当前楼层和门窗所在图层; 注:我这里先选择1层。
