经常有些粉丝问我,周站长,怎么统计一套图纸中多个楼层中的门窗数量?
如图,这张图纸中有三层需要统计;
首先需要安装源泉设计插件,这就不多说了,分享过很多次。
插件链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入MCB调用门窗统计表;
打开门窗统计表后首先设置当前楼层和门窗所在图层;
注:我这里先选择1层。
点击选取门窗到楼层;
框选一层后回车;
然后他会自动再次弹出门窗统计表,将楼层名改成楼层2,再次点击选取门窗到楼层;
框选楼层2;
再次弹出门窗统计表,将楼层名改成楼层3,再次点击选取门窗到楼层;
框选楼层3;
回车后,点击确定;
指定门窗表插入位置;
搞定。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:绘图区左边的导航栏不见了怎么办?来源: CAD自学网 经常有一些粉丝问我,周站长,我的CAD绘图区左边的导航栏不小心被我关了怎么调出来?或者怎么关闭? 解决办法: 方法1: 点击视图选项卡,视口工具中导航栏选中就代表打开,不选中就代表关闭; 方法2: 输入命令navbar回车; 通过开与关来控制导航栏; 比如关闭后,最终如图。 完,感谢阅读。
