土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:绘图区左边的导航栏不见了怎么办?
发布于:2021-09-26 09:24:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源: CAD自学网
经常有一些粉丝问我,周站长,我的CAD绘图区左边的导航栏不小心被我关了怎么调出来?或者怎么关闭?
解决办法:
方法1:
点击视图选项卡,视口工具中导航栏选中就代表打开,不选中就代表关闭;
方法2:
输入命令navbar回车;
通过开与关来控制导航栏;
比如关闭后,最终如图。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:测量简单图形面积,小白都能轻松学会~
CAD软 件怎么测量简单图形面积?当我们使用CAD完成施工图纸的绘制之后,往往需要对图纸进行图形面积的测量和标注。如果图纸简单不复杂的话,有没有办法使用CAD软件测量简单图形的面积呢?就和小编一起看看本期教程吧! 步骤一、如果我们画好的CAD图纸并不复杂的话,可以直接使用CAD查询功能完成简单图形面积的测量。 步骤二、在CAD菜单栏上,点击“工具”调出工具选项,用鼠标指着“查询Q”,激活查询命令,在更多功能选项里面选择“面积”,就可以开始测量计算简单图形的面积了。
