CAD软 件怎么测量简单图形面积?当我们使用CAD完成施工图纸的绘制之后,往往需要对图纸进行图形面积的测量和标注。如果图纸简单不复杂的话,有没有办法使用CAD软件测量简单图形的面积呢?就和小编一起看看本期教程吧!
步骤一、如果我们画好的CAD图纸并不复杂的话,可以直接使用CAD查询功能完成简单图形面积的测量。
步骤二、在CAD菜单栏上,点击“工具”调出工具选项,用鼠标指着“查询Q”,激活查询命令,在更多功能选项里面选择“面积”,就可以开始测量计算简单图形的面积了。
步骤三、使用鼠标,拾取简单图形围成面积的各个关键点,使其围成一个封闭图形。然后点击“回车键”,这时候就直接弹出测量好的简单图形面积信息了!
以上就是小编为您带来的CAD软件测量简单图形面积的操作步骤了,对于不复杂的图形,我们可以直接使用CAD查询功能来完成图形面积的测量,希望本次的教程能够帮助大家掌握CAD简单图形面积的计算方法!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——检验标注检验标注使用户可以有效地检查所制造的部件的频率,以确保标注值和部件公差位于指定范围内。执行方式(1)单击菜单栏“标注→检验”。如图:(2)单击标注工具栏“检验”按钮。如图:(3)在命令行中输入“DIMINSPECT”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,系统会弹出下图所示检验标注对话框:选项说明(1)选择标注:指定应在其中添加或删除检验标注的标注。可在显示检验标注对话框前后选择。
