Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器20G
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
Agilent E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。Agilent E8244A 在 20 GHz 时提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。Agilent E8244A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列 Agilent E8244A 保证对器件的准确评估
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦DSAX92004A 20GHz高性能示波器安捷伦DSAX92004A 20GHz高性能示波器 世界上最快的实时示波器 20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz 80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4 通道 业界最深的内存,高达 2 Gpts 内存(每通道标准 50 Mpts) 最高的实时示波器测量精度 业界最高的真实模拟带宽(领先竞争对手模拟带宽的两倍) 业界最低的示波器本底噪声(2.30 mVrms,33 GHz,50mV/div)
