土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦DSAX92004A 20GHz高性能示波器
发布于:2021-09-26 10:00:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
世界上最快的实时示波器
20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz
80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4 通道
业界最深的内存,高达 2 Gpts 内存(每通道标准 50 Mpts)
最高的实时示波器测量精度
业界最高的真实模拟带宽(领先竞争对手模拟带宽的两倍)
业界最低的示波器本底噪声(2.30 mVrms,33 GHz,50mV/div)
最低抖动测量本底 (<150 fS)
业界首个也是唯一的 30 GHz 示波器探测系统
完全定制的探头放大器 s 参数特性为每个单独的探头放大器提供准确的探头校正
PrecisionProbe 可让您快速表征示波器的任何输入
业界最全面的特定应用测量软件
范围最广的抖动、触发、分析和协议工具(具有 PrecisionProbe)
基于我们标准委员会工程师的专业知识的预构建合规性测试软件,具有用户定义的应用程序附加功能的额外灵活性。
支持新兴技术,包括 SAS 6G、SATA 6G、SAS 12G、GDDR5、PCIe gen 3、DisplayPort 1.2、QPI、10GBaseKR 等
安捷伦直接提供 MATLAB? 软件,用于制作您自己的自定义测量和分析程序、用户定义的过滤器或仪器应用
当您部署新兴的高速串行总线技术、识别宽带 RF 信号的频谱内容或分析瞬态物理现象时,您需要最真实地表示被测信号。Agilent Infiniium 90000 X 系列示波器专为提供 33 GHz 真实模拟带宽而设计。通过投资专有集成电路工艺,安捷伦实现了高频能力,同时实现了业界最低的本底噪声和本底抖动测量;使 90000 X 系列真正的模拟硬件性能达到 33 GHz。其他供应商仅限于 16 GHz 硬件技术模块,采用各种技术(例如数字信号处理增强和频域交错)来增加其示波器的带宽规格。然而,这些方法会增加噪声密度和失真,对测量精度产生不利影响。90000 X 系列提供业内最低的噪声和最低的抖动测量本底,确保卓越的测量精度。
随附的探测系统提供 30 GHz 的浏览,以及额定为 28 GHz 的全系列附件,并且能够在未来升级带宽。PrecisionProbe 是示波器上唯一可以进行通道表征和补偿的工具。
此外,90000 X 系列示波器提供 40 多种特定于测量的应用程序包,包括抖动、触发、测量和分析工具以及完整的一致性认证测试套件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N1021B差分探头18GHz差分TDR/TDT探头
安捷伦N1021B差分探头18GHz差分TDR/TDT探头 主要特性与技术指标 N1021B 差分时域反射计和时域传输 带宽 >18 GHz 100 欧姆额定差分阻抗 可变探针间距: 0.5mm-2.54mm 弹簧探针,能够独立进行 Z 轴移动 描述 N1021B 差分时域反射计和时域传输探头套件详细介绍 N1021B 是一款符合人体工程学设计的手持式探头,可以将 TDR/TDT 模块(例如 54754A)连接到缺少通用同轴高频连接器的印刷电路板(PCB)和器件。内置的旋轮可以调节差分探针之间的间距,使之能够良好地接触焊盘或接入点。这些接入点的间距从非常窄(0.5 mm)到典型 IC 引脚间距(2.54 mm)不等。
