超长超大地下室混凝土裂缝,主要是由混凝土硬化期间水化过程释放的水化热和浇筑温度所产生的温度变化和混凝土收缩的共同作用,由此产生的温度应力和收缩应力,是导致结构出现裂缝的主要因素。水泥水化过程会产生一定的水化热,并且其大部分热量是在3d以内产生,混凝土是热的不良导体,内部的水化热不易散发,温度不断上升,而混凝土的表面散热比较快,温度较低,使混凝土的内外产生温度梯度,昼夜温差又大,混凝土的内外温度差别更大,这种内外温差在混凝土凝结初期产生的拉应力超过混凝土抗压强度时,就会导致混凝土底面交界处附近甚至在混凝土中产生温差裂缝。当出现贯穿裂缝和深层裂缝时,将严重影响混凝土结构的整体性、稳定性、耐久性和防水性。
针对超长超大地下室混凝土施工质量缺陷:“温度裂缝”和“收缩裂缝”,浙江东厦建设项目团队在实际工程中,通过对造成裂缝质量缺陷的末端因素进行分析论证,确定出以下五大要因,并相应采取实施对策,取得了良好效果,本工程做法值得大家参考借鉴。
实施对策:大面积混凝土浇筑前计算温度应力,制定防裂措施。
(1)进行温度应力计算
计算混凝土水化热升温在各个龄期的收缩变形值、当量差、弹性模量和混凝土产生的最大温度应力相比较表明,混凝土温度应力大于混凝土的抗拉应力,证明原有措施不能满足防裂要求。
(2)重新制定如下防裂措施
理论计算说明:跳仓间距及应力计算说明留置40米施工距离是合理的。
底板混凝土跳仓施工工艺
1、底板分仓划分情况
根据结构形式、工程量大小、劳动力组织情况等,将基础底板沿东西方向划分为5块,沿南北方向划分为6块,共计划分18块,每块的边长为40m左右。
正品字形浇筑施工前,顶板施工缝处采用双层钢板网封堵混凝土,在施工缝位置安装止水钢板,并采用钢筋支座固定牢固。
顶板施工缝留置示意
顶板施工缝处理一
顶板施工缝处理二
实施对策:保证钢筋垫块数量,对成型钢筋采取成品保护措施,保证钢筋保护层厚度。
4、绑扎成型的钢筋上人时铺设木板。
钢筋绑扎垫块示意图
效果检查:经现场实际检查及钢筋保护层扫描,保护层厚度合格率达到要求。
实施对策:采取切实的养护措施,保证混凝土强度正常增长。
5、柱模、梁侧模在砼浇灌完成后,七天后才拆除模板,拆除后梁侧及柱养护14天,保证混凝土强度增长所需水份。
混凝土覆膜养护
混凝土养护(四周采用草垫包裹,淋水保湿)
效果检查:现场实际检查楼面及各混凝土构件未发现裂缝及混凝土干缩现象;经混凝土强度回弹试验,强度值满足设计及规范要求。
实施对策:采用先进的测温方法进行测温,准确控制温度变化。
2、据温度变化情况,及时调整混凝土养护措施。当混凝土内外温差大于25℃,及时在混凝土表面增加覆盖物进行保温,保证内外温差小于25℃。
效果检查:准确控制温度变化,及时采取有效措施进行处理。
实施对策:控制混凝土坍落度,减小水灰比。
3、商品混凝土搅拌站和现场分别派专人对混凝土坍落度进行每车检测,控制混凝土入模坍落度在18-20cm,如发现坍落度不符合要求,坚决退回,杜绝隐患的存在。
坍落度检测
效果检查:经现场实际检查,混凝土结构未发现混凝土收缩裂缝,说明改进后的措施有效。
文章来源:网络
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土试块不合格代表混凝土质量不合格,真的吗?混凝土试件,大多是指混凝土抗压强度试块、抗折强度试块、抗渗试块和抗冻融试块。试件的不合格是指达到养护龄期的试件指标值没有达到设计值的100%的情况。这样的不合格包括混凝土供应商自留的试件不合格和混凝土使用方留置的试件不合格两个方面。一旦发生试件的不合格,不能马上判定是混凝土不合格,应全面地排查,找到根源。分析可能的影响因素,逐一排除。主要应考虑如下几个方面的因素:
