罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N1914A功率计 是德N1914A安捷伦N1914A功率计 是德N1914A 附加的功能: 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围(取决于传感器) -70 至 44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器) E 系列传感器速度提高 2 倍:高达 400 个读数/秒 通过 LAN LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB 具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面 代码兼容 438A 功率计 增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB 主机连接两个额外的 U2000 系列功率传感器
