土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N1914A功率计 是德N1914A
发布于:2021-09-25 08:56:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
9 kHz 至 110 GHz 的频率范围(取决于传感器)
-70 至 44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)
E 系列传感器速度提高 2 倍:高达 400 个读数/秒
具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面
代码兼容 438A 功率计
增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB 主机连接两个额外的 U2000 系列功率传感器
具有可选外部触发输入/输出功能的自动频率/功率扫描测量
Agilent N1914A 提供强大的功能,但与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计的代码兼容。凭借两倍于速度的读取率(E 系列功率传感器)、GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连接的灵活性,使平均功率测量变得前所未有的简单。您可以通过可选的 USB 主机将两个额外的 Agilent U2000 系列功率传感器连接到功率计,从而将 Agilent N1914A 转换为 3 通道或 4 通道功率计。此外,新的彩色显示屏可让您更轻松地查看和分析测试数据。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N5183B 高达40GHz射频信号发生器
安捷伦N5183B 高达40GHz射频信号发生器 特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 输出功率@1 GHz:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进 频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
